Mure k?ivitamisega - Passat 2002, 1,9 TDI, 96kW
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Mul kunagi ka k?lmk?ivitus raske. Viga oli selles, et eels??te k??nalde kaitse oli l?bi p?lenud, kuigi armatuuris tuli n?itas, et eels??de l?ks korraks taha, aga realselt tegelt mitte. Samas oleks diagnostika seda n?idanud. Muidugi m?ngib diislil olulist rolli ka ?hufilter. Kas seda oled vahetanud?
Loodan, et oli abi!!
[Muudetud: 21-8-2008 marco]
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=35121" onclick="window.open(this.href);return false;
T?pselt sama teema ja ka pumpd??s mootor, aga kas sa sealt erilist abi saad on iseasi, aga miks ka mitte..
Monah
Auto: VW Vento VR6
On veel ?ks v?imalus.
Pihustite tihendid kontrollida: selle saab teha p?him?tteliselt VW esinduses ainult v?i t??kojas kes T?EPOOLEST teab mida tuleb teha ja kellel on selleks vastavad vahendid.
Aleksei.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Mul endal suht sama jama, et hommikul tahab veits kauem ketramist ja kui k?ima l?heb siis viskab veits sinist tossu ka. Ka k?inud diagnostikas ja asjades aga kasu ei midagi. Et kui leiad asjale mingi lahenduse siis anna teada :)
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Mittek?ivitumisel v?ib mitu p?hjust olla.
Esiteks v?ib mootori temp andur aegajalt "segast peksta"
Teiseks v?ib olla k?tuse s?steemis v?ike ?huleke olla.
Kolmandaks tuleks kontrollida eels??te k??nlaid.
Diagnost on siin kindlasti abiks. Isegi siis kui Saksa Auto seda ei tuvastanud siis teistkordne kontrollimine ei tee ka paha.
Nilbert
Lugemata postitus Postitas Nilbert »
Omal oli t?pselt analoogne jama, mitte just igal hommikul aga paar korda n?dalas tuli ette, et tahtis hommiku pikemat k?iamist ning siis l?ks eba?htlaselt k?ima. Tundus kohe, et ?hk sees v?i k?tus alla vajunud.
Kuna kuu aega tagasi sai vahetatud k?tuse filter siis kahtlustasin kohe, et ilmselt seal midagi ebatihe. Ning viga oligi O-r?ngas, mis on tsentri poldi ?mber. J?tsin selle miskip?rast k?tusefiltriga koos vahetamata.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Sellep?rast ma kirjutasin et : Diagnostika on abiks , ainulr veam?lude lugemine ei pruugi aidata !
ST. -- Tempi anduri segast peksmine on diagnostika seadme abil tuvastatav , samamoodi nagu eels??tek??nlade korrasolek, pihustite t?? samuti.
Tema alguses lugesin v?lja et tegu on 2002 aasta autoga PD mootoriga, sellel autol on paljud asju SAAB kontrollida diagnostika seadmega (RossTech kaabel sobib vaga hasti ).
Mina kontrolliks k?tuses?steemi korrasolekut ja pihustitehendid!
Toetudes enda kogemustele olen u.70% kindel et viga on nendes!
Lugupidamisega Aleksei.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Jah, neid tihendeid saab kontrollida nii et v?tta midagi lahti.
Kus tehti remont ?
Aleksei.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Tallinnas ?
Tartus ?
Diislikeskus
Lugemata postitus Postitas Diislikeskus »
Kas eels??tek??nlaid ja eels??tek??nalde kaitset ja eels??tek??nalde releed on kontrollitud.
Nende vigu diagnostika ei n?ita sest eels??tek??nalde voolutugevused on liiga suured et neid juhtplokist l?bi lasta.
Seep?rast tuleb neid eraldi kontrollida. Kas seda on tehtud.
Samas ?le +5 kraadi k??nlad ei rakendu ja ei peagi rakenduma nii et soojal ajal ei saa k??nalde viga olla.
[Muudetud: 14-9-2008 Diislikeskus]
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
