corrado g60 armatuurin?idikud
evelin
Auto: VW Golf V R32
Lugemata postitus Postitas evelin »
probleem selles, et kuskil on arvatavasti mingi elektriviga juhtmetes, sest bensuseier ei t??ta.. :(
on proovitud erinevaid n?idikuteblokke, aga ikka sama viga!
bensuseier vahest korraks natukene t?useb ?lespoole m?neks hetkeks (tavaliselt peale tankimist), kuid siis on enamus ajast punases.
mootoritemp.-i seier samuti ei taha v?ga t??data.
samas spidokas ja tahhokas t??tavad nii nagu peab!
?kki oskab keegi aidata v?i teab kuhu/kelle poole v?iks p??rduda sellise probleemiga!?
Bensunidikut saad kontrollida nii et paned taga anduri pistikus juhtmed kokku - kui n?idik l?heb p?hja on kell armatuuris korras ja viga anduris. Passatitel on n?iteks ?ldiste n?idiku anomaaliate p?hjuseks sageli 3-jalaga kivi n?idiku taga kilede peal mis vaja ?le joota (k?lmjoodised), vahest ka Corridel?
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Mul golfil oli paagis see m??dikplaat pooleks (s?steem on lahendatud nii et on reguleeritav takisti? ja selle k?ljes on hoob mille otsas on pantoon mis ujub bena peal ja vastavalt bena tasemele liigutab seda hooba - nii on siis golfil ja passatil ma eeldan et ka corradol). Nimelt kui see takisti plaat sellise hea koha pealt ?ra murdub siis annab ta signaali ainult siis kui hoob on murrukohast k?rgemal ja andur on sellest tasemest all pool alati nullis. Tulemuseks see et t?is paagiga n?itab ja mingist tasemest all pool alati nullis.
Kontrollida on seda suhteliselt lihtne - pagassist paagist andur v?lja ja kui on juba katki siis on seda silmaga n?ha. kaas ise on mingi 3-4 kruviga kinni ja paar voolikut peab ?ra v?tma k?ljest, paar lappi tuleb kasuks aga muidu ei midagi hullu.
"Don't touch my monkey"
samzik
Telefon: 55558855
Kuna tegu on corradoga siis sel paagis on r??msalt v?he ruumi seda pumpa k?tte saada. ?ra siis kem??setamisega pumpa ?ra riku!
