otsin k?igukasti kohta joonist, kus on n?idatud sisust pilt:
nimelt loobib 5 k?iku v?lja kui j?rehaagis on j?rel. siis teab mida teha ,et on olemas teine kast ,v?ta sealt seest viineda k?igu hammakas enda kasti sisse:autoks siis jetta91 :muidu on hea kast p??rded 100 kmh 2500 p??ret.
Joonis sind k?ll ei aita. Kui hakkad lammutama ongi joonis(tegelik)sul ees.T?htsam on siiski see et teise kasti ?lekanded oleksid samad.NB. L?pp reguleering 5-endal on mega t?htis.Muidu v?ib juhtuda et j??bki v?lja pilduma vaatamata sellele et jupid korralikud.
Millal kasti ?litaset viimati kontrollisid? Kuigi ilmselt on hilja juba, kui k?iku v?lja loobib...
020-t??pi kastide kohta on muidu selline vahva leht olemas: http://www.brokevw.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
M?nes m?ttes hilja jah(pppp tsiteering).S?nkro hambad javiienda k?igu HR. k?lje hambad kaldu kulunud.Miks sa kohe teist kasti ei pane vaid tahad sealt hammaka v?tta?
Algselt postitas: T6nis2
siis peaks sidurit vahetama ,v?tab teine p?hjast.see kast mis mull all on on kiire kast(p??rdet on 100 ga 2500):
ehk keegi oskab ?elda mida t?hendavad need numbrid kasti markeeringul 14/6 ja lihtsalt nr 3
Ei saa olla nn.kiire kast v?i aeglane.(kui pole tehtud aretust).K?ik kastid pannakse ?lekande arvu ja kw suhtega kokku.Kasti vahetusel pole enam siduri kontroll,vahetus mingi probleem.Kasti p?hja all peaks olema tema kood,kuid mitte selline.
homme uurin seda koodi kuid need numbrid olid seal olemas k?ll(kood ju peaks sisaldama t?hti alguses mis aastetel see tehud on.kardan seda et kui panen teise kasti siis p??rded v?ivad olla suurema kui praegusel kastil.
Kas ei ole siiski lihtsam alati ?elda mis motiga praegu tegu ja mis motilt tuli doonor kast.EI remondi foorumis kuid enda huvides v?iks ju alati kohe rohkem infi anda asjadest. Pole vast siin keegi hiromant,etten?gija.
Paistab, et doonoril oli kasti juba vahetatud - CHB kasti kasutati originaalis 66kW bensumootoriga G3-del. Ja 4. ning 5. k?ik on sellel t?esti veidi l?hemad:
4. k?ik: 0,909 vs. 1,032
5. k?ik: 0,745 vs. 0,850
Algselt postitas: pppp
Kui teaks, siis oleks kirjutanud. Kahjuks aga ?kski minu k?est l?bi k?inud infomaterjal pole neid lahti seletanud. K?llap siis pole oluline n? l?pptarbija jaoks...
