esituli ei t??ta..
energy
esituli ei t??ta..
Lugemata postitus Postitas energy »
passat ?97 parempoolne esituli ei t??ta,pirn terve,voolu tuleb (kuigi 0.5 v v?hem kui vasakpoolsel tulel), kas v?ib olla relees viga?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kui sa ?tled et vool tuleb siis mis releest enam juttu saab olla ?
kontrolli ikkagi tulepirn ?le - tihtilugu pirni niit n?ib terve aga tegelt katki - vaheta esitulepirnid omavahel - kas on muutust
energy
..pirn on terve.otse aku pealt t??tas. proovisin teist pirni sinna pessa- ei p?le ikka ..
samas teised tuled k?ik t??tavad (esim ja tagumised)..imelik v?rk
andrei21
Lugemata postitus Postitas andrei21 »
kas miinus tuleb peale.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Esitules on hulga pirne, milline neist ei p?le. Kas lakkas lihtsalt t??tamast v?i on tegemist tule vahetusega. Kui k?ik pimedad, kahtlustaks tule siseseid juhtmeid. Kas vool j?uab tulepistikusse v?i pirni pessa? Kehv ?hendus kuskil v?ib samuti n?kku panna, ilma tarbijatta v?ib tester isegi pinget n?idata, kuid tarbijaga katkeb ?hendus. Massi puudulikkus v?ib samuti olla, kuigi siis hakkab tavaliselt mass l?bi teiste pirnide k?ima ja pirnid hakkavad h??guma.
[Muudetud: 18-9-2008 jussike]
