vw passat 1,9tdi (p??rded k?iguvad)
jetta85
Lugemata postitus Postitas jetta85 »
Autoks on siis vw passat variant 1,9tdi 81kw (1999)
Probleem n?eb siis ise v?lja selline, et t?hik?igul p??rded k?iguvad 800-1000 vahel.Samas kui vajutada pidurit kaob probleem nagu ?ra.Teine probleem on selles, et teatud p??rete juures kaob nagu autol j?ud ?ra.See j??b siis sinna kusagile 2000-3000 p??rde vahele.
Auto k?is diagnostikas ja arvatakse, et viga v?ib olla ajus
?kki on keegi samasuguse probleemiga kokku puutunud ja oskaks anda head n?u.
Uue aju hinnaks ?eldi 20 000 kr.Selline summa ei kutsu eriti uut ostma.
alts20
lammarid ajusid t?is, 2000.- max on nende hind, vaevalt sa Saksa Autost tahad seda osta - seal on k?ll selline hind jah
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
V?ta umbes 12 tunniks aku juhe maha, ?hes?naga lase ajul puhata. V?ibolla aitab.
jetta85
Autol sai vahetatud k?rgsurvepump,pihustid ja filter ning probleemid olid kadunud ;)
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Endal ergutab mootor p??rdeid nagu suurel kiirusel ja siis kui vedu taga.
90-100-ga s?ites l??b korraks kasti tagant ja t?statab p??rdeid olemasolevast 100-200 p??ret k?rgemaks. Peale seda, p??rded laskuvad ja rakendub uuesti k?igukast taha.
Hetkel loodan et on viga surveanduris mis l?heb esmasp?eval vahetusse.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
