k?igukasti maha v?tmine?
- Auto: VW Corrado 2,0 16V ja 1,8 Eaton
kas selle t??ga saab kodusel teel kanali peal hakkama, v?i peab auto viima teenindusse. Ja mida peab arvestama k?imari maha v?tmisel.
Miks yldse maha v?tta tahan? Vastus sellele: sidur ei lahuta.
- Telefon: 55558855
Yldiselt peale oli suht lihtne panna. 2 kesi panime kumbki varem polnud autodega mitte midagi teinud
nii et 4.5h m?ssamist ja kast oli peal! v?ike error tekkis kuida selle saime kah korda t??tab ilusti ja k?ik on paigas
Keeruline on lahti saada pooltelgi ma arvan t?ht v?tmega olid nood. Ja ilusti tuleb j?lgida, et k?ik juhtmed asjad terveks j??ks. Kui loominguline oled saad vast akkama
Ei soovita eriti, kuid kui otsustad v?tta siis j?lgi et mootor oleks toestatud. vw vist kui kast maha v?tta j??b ainult yks mootori padi mootorit hoidma. Aga las targemad r??givad edasi. Mina kyl r??kisin maha v?tmisest a eks too peale panek on sama aega v?tab a kui rahulikult teed siis ma arvan ok.
Ise panime peale praktiliselt ilma t??riistadeta ja ilma kanalitta (sileda maa peal )
endal on mul pigem vastupidised kogemused, sest sageli ei taha m?ned asjad lihtsalt lahti tulla. k?igukasti mahakiskumisel v?ivad k?ige rohkem peavalu tekitada pooltelgede poldid, mis ei allu sageli millelegi muule kui relakale...Esialgne postitaja tan
Elu on n?idanud,et lammutamine l?heb kiiremini kui tagasi panemine:15
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
Korralike t??riistadega kestab kasti maha v?tmine v?ga v?he aega ~1h
Mike, korralik t?hik tuleb osta;);) ja sinna otsa istub hea pikendus, nii, et ?ks paneb t?hiku sisse auto all, teine rattakoopast keerab;)
T?? on teada...
muu kulgeb ladusalt, iseasi, mis sul peale kasti mahav?tmist teha on vaja...
Nt. siduri vahetus, k?igukasti poolse simmeri vahetus, hooratta pesu, lihvimine jms vajalik nokitsemine+kasti peale tagasi panek v?ttis viimane kord...hmm...kas oli 4 tundi kusagil.
T?? on teada...
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
Originally posted by samzik
Keeruline on lahti saada pooltelgi ma arvan t?ht v?tmega olid nood. Ja ilusti tuleb j?lgida, et k?ik juhtmed asjad terveks j??ks. Kui loominguline oled saad vast akkamaEi soovita eriti, kuid kui otsustad v?tta siis j?lgi et mootor oleks toestatud. Ise panime peale praktiliselt ilma t??riistadeta ja ilma kanalitta (sileda maa peal )
t?itsa hea ju, kogemuse v?rra rikkam.
Suurt rolli m?ngib jah, mootori toestamine, muidu p?rast mootori k?ppadega jamamist palju. Hea ikka oleks, kui mootorit saaks t?sta ka.
T?hikust r??kides, tuleb kindlalt veenduda, millised poldid on pooltelgedes!!!!!
Kohe kuuskanti sinna sisse taguda ka pole m?tet. Tavaliselt nii peesse keerataksegi.
Edu k?igile
PS, v?in hea raha eest, appi ka tulla
viimati kestis ?ks siduri vahetus 3,5h aega arvestades, et kasti kiskusime maha 2 korda, kuna esimesel korral sidur ei toiminud (nimelt iga ketas ja korv omavahel ei sobi,kuigi l?bim??t sama), G2 kasti montaaz on ikka k?kitegu v?rreldes juba passatiga 93a, sellel on m?ni polt ikka nii nus....is kohas:11, et kohe ropendama v?tab.
PS! kui Sul juba kanal olemas, siis v?id arvastada, et pool t??d on tehtud, kunagi sai ?hte kasti siledal maal vahetatud, see oli k?ll tiba porno, aga ei olnud hull .. t?stsime nina lihtsalt pukkidele ja oligi korras
Silveri jutus on suur tera sees, kui t??ristu ei ole, siis muidugi l?heb raskeks. Ja vist peab veelkord kordama, et poolteljed on t?hikutega kinni ja soovitav on enne need augud puhastada, kui sinna t?hikut toppima hakkad......
?ldiselt j?udu ja see ole, t?? mida peaks kartma:dd
Kaval nipp on ka k?ikari tagasi panemisel:
Pooltelgede poolne kinnitus siis, ei teagi nimetust- differ vms. Selle soovitaks tagasipanemisel ?lespoole suunata( loe: diagonaalis) ja oma tavap?rasest asendist m?ni kraad k?rgemale suunata. See annab selle v?imaluse, et ta ei j?? sillma tala jms kohtade k?lge kinni. P?rast poole on seda kergem tagasi kohandada, kui seal kiruda, et miks ta ei liigu. Meil on see igatahes toiminud, siis ta kukub kenasti oma pessa.
Edit: kirjavead ja segane jutt
V?tsime s?braga maja ees k?imari maha kuskil 3 tunniga(auto oli ?heltpoolt kividele pandud ja teiseltpoolt tungi peal.
Ja mootor oli tellikatega toestatud.
Ja peale panime ??sel ja kuskil 8 tundi.
Probleemiks oli jah pooltelgede poltide kinni ja lahtisaamine)
Ja mis k?ige hullem peale panime v?ga suure vihmaga ja ilma igasuguse vihmavarjuta.
Ei v?taks enam eluski sellist t??d ilma t?stukita etta.
Aga lihtsalt t?estasime endale et saab ka maantee??res k?imarit vahetada kui t??riistad olemas on.
J?udu t??le.
Pakun,et t?stukil kui k?ik laabub ja ?iged riistad on1,5h ja peale kuskil2,5h (mul n?iteks ?helpool oli rooliotsal 12 t?hikv?ti ja teiselpool samasuur kuuskant ning suure aja v?tis 12t?hiku otsimine):D
j?udu t??le
:6
J?udu t??le.
j?udu t??le
:6
s?bral mul on tehtud mootori kandmistala, mis vastavalt vajadusele annab reguleerida kapotivahelist vahemaad. Seal tala peal on vabalt liikuv metallkronsa, kus on paks polt( ?hesotsas konks, kuhu k?ie saab panna), millega saab liigutada ?lesse alla mootorit.
kui sul mingit t?stukit pole, siis ?heks variandiks on see, et paned mingi prussi ?le auto esitiibade (midagi pehmet pead vahele panema, et ?ra ei kriibiks) ja selle prussi k?lge t?mbad mootori kinni. kui sa ei taha tiibade peale toetada, v?id auto k?rvale m?lemale poole ka mingid pukid panna, millele toetad siis selle prussi.Esialgne postitaja valz
pooltelgedega probleeme ei ole kuna neid kax korda juba vahetanud aga seletage ?ra kuidas k?ige parem mootorit kanali peal toestada olex.
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
