G3 1.9TD 55kw salong ei lähe soojaks?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Probleem siis selles, et golf 3 salong ei l?he korralikult soojaks.Puhur puhub ?sna leiget ?hku. Milles v?ib olla probleem?
Autoks 92 aasta golf 3 1.9TD 55kw
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:38, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
jahutusvedeliku tase
termostaadi t??
soojendus radika ummistus
reguleerimis klappide liikuvus
viljandi mölamies
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L »
Arvata on, et termostaat on kargu andnud ja jahutusvedelik k?ib ainult n?. suurt ringi m??da.
terv,
marko
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
termostaadis ei tohiks asi olla.. see sai vahetatud, aga mism?ttes k?ib suurt ringi m??da see jahutusvedelik?
T6nis2
V?ike ring on mootor ja salongis olev radikas. Mootor kuumeneb ja siis avaneb termostaat ,tosool l?heb ette suurde radikasse. See on suur ring.Salongi radikas umbes su autol.Aga n??d k?simus.Kui kiiresti saavutab mootor oma ?ige ,t?is t?? temperatuuri? 3 km. v?i ei saagi 90.kraadi ?ldse k?tte.
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: worldonfire
selles m?ttes et termostaat lahutab suurt ringi ja v?ikest ringi
v?ike ring mootrist jahutusradikasse(termostaat kinni)
suur ring mootorist igalepoole ( ka ette suurde radikasse)(termostaat lahti)
viljandi mölamies
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
90kraadi ta ei saa jah k?tte... mingi natu ?le 80 kraadi on max
mil
Lugemata postitus Postitas mil »
haaran korra vanemal teemal sabast ja k?sin, et kui salongi radika m?lemad l?dvikud kuumaks l?hevad, kas siis v?ib eeldada, et radikas siiski k?ib l?bi v?i on see tingitud lihtsalt sellest, et m?lemad l?dvikud radika ?hes otsas?
enesel probleem sisuliselt sama- norm temp tuleb, aga aeglaselt ja salongi puhub ?ksnes leiget. kas moto aeglane soojenemine ei v?i olla tingitud asjaolust, et golfi moto suht k?hu alt paljas ja jahedama ilmaga ?hk jahutab? ?htlasi olen t?heldanud jahutusvedeliku kadu. lekkeid nagu ei ole, ?li on ka puhas. n??d viskas veel ilmataat vembu ja klaasid seestpoolt rohkem j??s kui v?ljast.
VWvortexi foorumit lugedes tekib k?hedus, et ?kki on radikas lekkima hakanud
[Muudetud: 4-1-2009 mil]
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Kui soendusradika m?lemad voolikud tulised ja mootor enam-v?hem t??soe, siis kahtlustaks trossimajandust ja ?husegamise klappi soenduse kastis.
reigo130
Lugemata postitus Postitas reigo130 »
Ei hakka uut teemat tekitama, pigem koondan enda omagi siia. Tulemus endal enam-v2hem sama - puhub mitte p2ris sooja 6hku. Temperatuuri iseenesest ka palju ei n2ita..ca 70 kraadi juures seisab alguses pikalt. K6ige toredam on muidugi see, et v2hemalt yhe p2eva s6itsin ilma jahutusvedelikuta aga, temperatuuri yle 90 ei n2idanud, lihtsalt salong ei l'inud kohe yldse soojaks. ei teagi nyyd, kas midagi p2ris 2ra ka l6hkus, sest pool n2dalat olen juba s6itnud ja t2na hommikul oli vaja tilk juurde valada. Kui ma 6igesti aru saan, siis peaks juba mingi viga olema ilmnenud? V6i kas v6ib veel aega minna, enne kui midagi v2lja tuleb?
säästad või saastad?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kui terve p?eva s?itsid ilma jahutusvedelikuta siis peaks juba kindlasti olema mingi viga juba ilmnenud ja eriti kaua ei tohiks aega enam minna kui midagi v?lja tuleb (n?iteks keps l?bi bloki). Kui n??d t?siselt r??kida siis kontrolli kas jahutusvedelik p?sib ikka sees, kas ?li on puhas vardaga kontrollides (st. ei vahutaks, ilma emulsioonita), kas mootor t??tab ilma vahelej?ttudeta, ega heitgaasid pole summutist valget v?rvi, ega mootori k?ivitades kohe k?lmast peast paisupaagi korgi vahelt jahutusvedelikku v?lja ei pressi? Kui k?ik on ok ja vedeliku tase paisupaagis ei lange siis s?ida edasi! Teinekord alusta ikka sellest mis autost jutt k?ib.
reigo130
Algselt postitas: GTI
srysry, unustasin t2itsa..autoks g3 1.6 74kw aastast 97. Ait2h ylevaatuse eest..hakkan neid vigu t2na uurima-puurima.
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
minu autol oli ?husegamise klapis auk ja sellep?rast ei l?inud soojax...
