Generaator ei lae. Harjad l?bi, KORRAS-LUKKU
- Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Asi siis j?rgmine. Sai tuldud rakverest rapla. Mingi 20 kilti enne tlnt hakkas akutuli p?lema. Sai Raplani ?ra s?idetud (viimased 5 kilti suht seasilmadega teise auto taga)
Laen siis homme aku t?is ja panen peale. Kuidas kontrollida kas genekas laeb (et mingi juhe pole m?dand).
Oma suure ajuga proovisin kontroll lambiga, seda j?medat juhet, mis genekast tuleb, pani p?lema nii t??tava kui seisva mootoriga.
Oleks vaja laup?eva hommikuks asi korda ajada, kunas siis p?ean t??le s?itma.
V?i on ehk kellelgi soovitada kohta, kus Raplas genekat saab kontrollida/parandada.
Margus
[Muudetud: 4-12-2008 Scuall]
[Muudetud: 5-12-2008 Scuall]
Margus
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
- Telefon: 5214714
igaksjuhuks loksuta seal k?ik juhtmed ?le
laadimist saad m??ta testeriga. kui t??tava mootoriga traatides tugevalt alla 14voldi (selline oli vist nende pinge regulaator) jookseb siis j?relikult ei lae.
kui oled veendunud et genekas ikkagi ei lae(mis on juba enamv?hem niigi selge) siis vaata ?le geneka harjad
kontrollida ja remontida saad igas ette juhtuvas teeninduses.
E: harjad peaks niisama ilma remontimise kohata ?le vaadata.
[Muudetud: 3-12-2008 raiku]
viljandi mölamies
Niisiis. Aja sain homseks. Loodan, et harjased vaid l?bi. Kisuks ise lahti, kuid kahjuks on kaasas vaid n?pitsad ja kruvikas.
Niipalju siis veel, et kui aku toast peale panin hommikul, siis mingi 10 mintsa oli k?ik ok, kuid njah.
Edit:
Sain siis natukene nokitsetud ja p?rast autoabi poest 560- kroonist arvet homset ootama, kunis eeldatavasti kulda ja plaatina silaldav jupp kohale j?uab.
Edit:
