K: Kas t6esti syyteluku p6hi?
Silmad ysna kirjud ja punetavad foorumis tuulamisest..aga probleem siis selline, et kui auto k2ib ja keeran v6tit, siis ei juhtu midagi. Normaalolukorras peaks selline teguviis starterit k2ristama, aga minul tuhkagi. Ise arvan, et syytluku p6hi, aga v6ibolla on kellelgi sama prob. olnud ja teab t2psemat kommentaari anda.
säästad või saastad?
Volkswagenitel ongi ju nii, et kui sa auto k?ima oled keeranud siis sa enam uuesti starterit anda ei saa enne kui oled v?tme tagasi algasendisse keeranud. Mulgi tekib k?simus, et milleks on vajalik k?iva mootoriga starterit k?ristada (st. rikkuda)? Tean mazdadel ei ole seda n.? lukku ja v?tit saab keerata ka k?iva mootoriga starteri asendisse.. S?bral tihti juhtunud, et auto k?ib ja keerab starterit kogemata, sest auto k?ib nii vaikselt ja tahhokat ei m?rka vaadata. Starteri pendiksile see h?sti ei m?ju..
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Algselt postitas: reigo130
Aru ma ei sa mis ravimeid sa tarbid et niimoodi ?ltse teha tahad
Algselt postitas: Insomnia
T2nud. Ja tean, et halvast m6jub.Probleem iseenesest tekkis sellest, et vahel v6tit keerates l2hevad p6lema ainult 6li ja aku tuli, auto ise ei k2ivitu. Seep2rast proovisingi ka t66tava mootoriga v6tit keerata. Nyyd v2hemalt tean, et golfil t66tava mootoria starterit anda ei saa.
Teistele koomikutele edu kiirenduse aretamisel starteri abil:P
[/quote]T2nud. Ja tean, et halvast m6jub.Probleem iseenesest tekkis sellest, et vahel v6tit keerates l2hevad p6lema ainult 6li ja aku tuli, auto ise ei k2ivitu. Seep2rast proovisingi ka t66tava mootoriga v6tit keerata. Nyyd v2hemalt tean, et golfil t66tava mootoria starterit anda ei saa.
Teistele koomikutele edu kiirenduse aretamisel starteri abil:P [/quote]
Sellisel juhul julgen kindlalt v?ita, et probleemi allikaks on s??teluku p?hi. Ja soovitan sul kiiremas korras selle ?ra vahetada kuna ?ks hetk sa lihtsalt ei saagi enam autot k?ima. Kui ostma l?hed k?si kindlasti k?ige kallim ja kvaliteetsem osa (sellega v?ldid edasisi probleeme). Ma kunagi vahetasin ka ja panin odava, kuu aja p?rast vahetasin uuesti ka kallima vastu, siiamaani toimib;)
Terv,
Insomnia
Terv,
Insomnia
