Probleem k?ikudega
samzik
Telefon: 55558855
ma kah ei saa aru kuida see probleem kastiga seotud on, kastiga kukuvad k?igud k?risema v?i tuleb mingit naljakat h??lt jne. Kui automaat ei ole just :P V?i ei l?he k?igud yldse sisse jne jne:hail:6:5
motomees
Lugemata postitus Postitas motomees »
nagu ma aru saan siis mootor ise l?heb p??rdesse aga kiirus ei vasta nagu antud p??retele- v?i ma eksin?
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
tere tulemast libiseva siduri maailma.
Kui sidur uus koos korviga, siis v?ib kusagilt m?ni leke olla, nt. k?igukasti poolne simmer, kus tilgast piisab, et toimub libisemine.
Tundub, et pead kasti maha v?tma v?ibolla, sidur v?ib ka juba mingi hetk ?htal olla, nii et uuri, mis viga v?ib olla.
Kontrolli ka siduritross ?le, ehk natukene valesti reguleeritud- kahtlen selles muidugi.
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Tross on automaat regulatsiooniga ja vahetatud on ainult ketas.
Ja kardan, et korv on ?htal, sest minu mootori uuel omanikul on t?pselt sama probleem.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Pakun kusagile 1000 kanti orienteeruvalt
Jooksik...
renar
Lugemata postitus Postitas renar »
Mul oma GII-ga t?pselt sama jama. L?kkan gaasipedaali p?hja, tuurid l??vad ?les aga kiirust kogub aeglaselt. Sidur t?iega libiseb. Varsti l??b k?ik vahetusse, nii korv kui keras. Kokku orienteeruv hind on 2300 eeki, nii vahetus kui jupid.
Silver
hmm, kui kindel pole, siis ?ra kohe raha n?pus jooksuga ostma mine. Jama, et sul ei ole mahti, seda maha v?tta ja siis uurida, mis viga. Aeg maksab t??mehel.
Ehk saab auto korra seista, siis kui vea ?lesse leiad.
Mine “Ülekanne”
