K: Roolis?steemiga jamad
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
Autoks Vw Passat 1991 1.8 55kW
Viga selles, et kui keerata paremale ja gaasi anda, siis rool kiilub kinni ja peab j?uga tagasi t?mbama, et lahti tuleks. Vasakule keerates nii ei ole.
Et milles v?iks probleem olla?
T?nud vastajatele.
Wizard
Auto: g4 variant `05
roolilatt ise ?kki?
Kui gaasi ei anna kas siis ei kiilu kinni?
Br.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Algselt postitas: Wizard
roolilatt ise ?kki?
Kui gaasi ei anna, siis kiilub ka kinni.
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
siis sul hakkab rooli latt saba andma..
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
v?ib olla, et on sattunud mingisugune sodi roolilati hammaslati peale (katkise kaitsekummi t?ttu n?iteks) ja siis kiilub rattaid v?lja keerates kinni. Samas on ka v?imalus, et hammaslatis on olunud kulumisest tingitud loks, mida on pingutatud ja kuna hammaslatt kulub k?ige rohkem keskosa piirkonnast, siis ??rtes poob kinni. Rooliv?imendiga autol v?ib lisaks eelmistele variantidele veel olla rooliv?imendi juhtklapi torsioonvarras pooleks. 2 viimase variandi puhul peaks ?ldjuhul rool kinni kiiluma m?lemale poole keerates, aga see ei pruugi alati nii olla.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
