Passat b6 koliseb
Dantsik
Passat b6 koliseb
Lugemata postitus Postitas Dantsik »
Halval teel s?ites, v?ikesel kiirusel, kostab kolinat tagant kuskilt. Oleks kolin nagu tagasillast - sai ?levaadatud, sild korras. T?stsin ka auto t?hjaks - ikka koliseb. Mis v?iks veel koliseda? ?kki mingi t??pviga sel autol?
jimbo
Lugemata postitus Postitas jimbo »
Sumpa ei kolista kuskilt vastu keret, silda?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
proovi kolina ajal ?rnalt pidurit v?i k?sipidurit peal hoida,kui kaob,siis kolisevad piduri osad. kui ei,siis ehk amort?..
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Proovi ise elektrilist k?sipidurit natsa peal hoida, vaata mis teeb;D
Kui l?bis?it juba suur, siis v?ib vabalt m?ni ??tsa/varda/stabika kondi puks otsas olla ja neid seal tagasillas juba leidub. Osasi saab ainult koos varrastega vahetada, kuid hinnad ?nneks eriti ulmelised pole.
edit: k?ige reaalsem siiski stabika kont.
[Muudetud: 25-2-2009 jussike]
Dantsik
no ongi, et l?bis?it alles 86 000. eestis uuena ostetud :S
Eriti ei taha uskuda, et sillas... ?kki on seal taga veel miskit kolisevat. Ei saa arugi, kust see m?ra tuleb. Piduriklotsid pole, pidurdades kah on kolinat.
[Muudetud: 25-2-2009 Dantsik]
