sul vist pole seal sellist suurt ?mmargust membraani mis tekitab vaakumit jah?
sul siis elektriline abs'i pump nagu eelnevalt mainitud. see tekitabki r?hu s?steemis, et oleks kergem pidurdada. ju se vidin andis saba v?i on kaitse l?bi, vaata see kaitse ?le omal.
Algselt postitas: Sass187
mis ma sellest kaitsmest ikka vaatan, kui mootoril see harjade raam sulanud on. Mille jaox see mootor siis t?pselt on? kas piduri v?im v?i abs?
[Muudetud: 1-3-2009 Sass187]
P?him?tteliselt tegu kaks ?hes asjaga ikkagi. Nimeta kuidas tahad; kas siis ABSi pump v?i el piduriv?imendi... Sel pildil ?levalpool olev klapis?steem(vast tal ikka mingi peenem nimi ka) reguleerib surveid ja see pump toidab kogu s?steemi. Kui pump kutu, ei ole ei piduriv?imendust ega ABSi, vaid pead kogu t?? oma jalaga ?ra tegema...
