Kuidas saada VW Passati tagumise ukse polstrit lahti?
..::Timmy::..
Lugemata postitus Postitas ..::Timmy::.. »
Passat siis 2006 aasta oma..taga pole k?lareid ja tahaks need sinna panna :P
Ette t?nades Timmy.
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
Ega seal midagi teistmoodi pole, kui vanematel isenditel. Ikka k?epideme all kaks kruvi (torx 30) ja alaservas torx 20 ja ?lej??nud on d??blid, mis t?si k?ll k?vemini hoiavad kui vanasti ja see t?ttu purunevad sagedamini d??blikinnitus pesad polstri k?ljes, seega oleks neid hea kaasa aidata, kuna need d??blid on liikuvava h?lsiga, tuleks j?lgida enne tagasipanekut, et need oleksid alg asendis, muidu v?ivad need puruneda tagasi panekul.
..::Timmy::..
okei proovin j?rgi t?nud ;)
..::Timmy::..
?kki keegi oskab ka mainida,mis l?bim??duga k?larid sinna alla l?hevad,ja kas k?lari juhtmed on veetud taha ? ;)
Juhtmeid pole, suurus peaks olema sama mis eelmistelgi, peast ei tea.
..::Timmy::..
Kas ma pean siis maki lahti v?tma,et need juhtmed vedada ?
Makk tuleb v?lja v?tta, sellel (originaalil) on isegi tagak?larite v?ljund olemas. Lihtsalt pistikusse pistes v?ivad tagak?larid isegi m?ngima hakata, kui aga tahad saada faderit (heli tasakaalu esi ja tagak?larite vahel), pead laskma maki ?mber kodeerida.
..::Timmy::..
t?nud
