VW 1,9TDI 2003 j?uetu ja suur k?tuse kulu
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
?hukulum??tjat saad ?ldjoontes ka ise testida- l?? kohapeal pedaal p?hja ja kui kenasti punasesse ?ra kerib siis ?hulugeja veel v?ga ?ra ei ole. Kui ei l?he k?rgete p??reteni siis v?ib ?hukulu m??tjat kahtlustada. Teine v?imalus: v?ta ?hukulu lugejal pistik tagant ?ra ja proovi s?ita. Kui minek on samav??rne v?i parem siis on ?hukulu lugeja peetis. Kui minek on veel kehvem siis vist ?hukulu lugejat kahtlustama ei pea. P?hjalikum testimine on v?imalik juba n?iteks VAG-Com'iga vaadates ?hukulu lugeja n?ite erinevatel p??retel.
Mis mootoriga muidu t?psemalt tegu on, 1.9TDI on v?ga lai m?iste..
reino11
- Telefon: 53330121
- Auto: VW Passat 1,9TD syncro
See kohapeal pedaal p?hja variandiga k?ll mingit viga ei ole v?imalik diagnoosida ja kui auto on automaat kastiga siis ei aita ka ?hulugeja pistiku lahti v?tmine vea leidmisel(kast l?heb avariisse).Algselt postitas: tobimarg
Kuigi jah viga v?ib olla ?hulugejas!
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
reino11
- Telefon: 53330121
Sul on ?igus!Alates 82kw tdi mootoritest reguleeritkse turbo survet diisel mootoritel ainult muudetava geomeetria abil.Algselt postitas: tobimarg
Kas muutuva geomeetriaga turbol on lisaks veel wastegate ka? Lihtsalt k?sin, arvasin, et geomeetria abil v?lditaksegi ?ler?hu teket..
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Kui inglise keelt ei karda siis ?htust lugemist teemaalgatajale, v?ibolla saad siit abi:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... power+loss
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Minu 96kw Passatil t?usis k?ttekulu umbes samapalju ja minek m?nev?rra kehvenes (kuid mitte nii hullusti), kui kinni oli j??nud gaasitagastusklapp. Kinni oli ta j??nud t?nu katkisele voolikule. Kui v?sinud ?hukulu anduri korral on n?it alla normi, siis minu omal oli ?le normi ja umbes 3000 p??rde juures l?ks ligemale kahekordseks. SA2-s lahendati mure pisut rohkem kui poole tunniga.
[Muudetud: 4-3-2009 lohe]
