Passat 2000 1.9 tdi 85 kW Suitseb ja ei k?ivitu
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Diagnostika vigasid, tuksis andureid ja lugejaid ei n?ita ?
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
Mul oli omal selline probleem ,et ka hakkas suitsema valgelt ja heitgaasis oli jahutusvedeliku l?hna v?heke,aga surveid sisse ei l??nud jahutuss?steemi.Ei k?ivitunud korralikult ka k?lmalt .Probleem oli l?puks vahesoendis ,mis t??tab nii,et turbost l?heb heitgaas l?bi vahesoendi sisselaskesse,kus on sees vees?rk,mida heitgaasid soendavad. See oli seest katki ja jahutusvedelik jooksis selle kaudu sisselaskesse ning tekkitas valget suitsu ja seistes jooksis turbo t?is ning k?ivitades t?mmas mootori ja siis ei k?ivitugi. See kobakas on roostevabast ja asub turbo peal ja sisselaske k?ljes.Seda ei ole eriti raske k?ljest v?tta ja testida,pane ?hele jahutusvedeliku avale k?si ette ja teisest puhu,kui l?bi laseb,siis tead isegi........ See oli selline n?me viga ,mida keegi ei osanud arvatagi.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Originally posted by Guido
:D NII.... viga siis k?es. Detsembris lasin vahetada pumppihustite r?ngasseibid ja pronksseibid. Hakkasin ise kahtlustama ja viisin uuesti V?ruv?ljale. Meistritega koos n?u pidades selgus, et vahepeal oli m??gil olnud partii praakseibe ja sellised sai ka minu volkar. V?eti t?? uuesti ette ja j?rgmisel p?eval sain auto juba suitsuvabana ja t?iesti t??tavana tagasi.
Tore,et m?ni viitsib ka kirjutada ,kui viga k?es ja auto korras on.Teistel on sellest v?ibolla abi.:P
