Cd Box lakkas t??tamast...Aidake!
tomy1
Lugemata postitus Postitas tomy1 »
Viga selles, et kuulasin plaati ja siis j?tsin auto seisma...ja paari p?eva p?rast l?xin uuesti masinaga liikuma..ja siis enam cd panna makist ei lasnud...viskab maki tabloole: mech3. Ja tavaliselt kui syyte sisse panene hakkab plaate lugema(teeb mingeid h??li box) aga enam ei midagi...juhtmed vaatasin omaarust l?bi aga ei midagi...
Kui keegi oskab aidata, siis palun aidake :D...
[Muudetud: 4-5-2009 tomy1]
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Pane s??de ja makk OFF,i ja ?henda boxil peajuhe lahti, pistik peaks olema seal samas boxi juures. Ootan mingi 3 minta ja pane tagasi vaata kas asi muutub.
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
tuttav teema.Mul jamas samamoodi. Vahest lausa mitu kuud ei suvatsenud t??le hakata. Ja samas t??tas nagu poleks midagi viga.Loopis igasugu erroreid ette.Sai ka siis nende juhtmetega m?ngitud,vahest m?ikas,vahest mitte.L?puks viskas kopa ette ja ostsin uue maki:D Kuna vana oli kassetikas.
[color=yellow]dubaholics[/color]
tomy1
kahjux see syyte ja juhtme lahti v?tmine ei aidanud.....kuid vool pastab et j?uab boxini, sest vahel paistab mingi punane tuluke kui yhendad juhtmed.....
