ventilaatori andur
hendri32
Auto: VW Golf III 2.0 85kw
ventilaatori andur
Lugemata postitus Postitas hendri32 »
Tere on selline k?simus, et kas VW Golf III, 2.0, 85 kw ventilaatori mootori andur asub radiaatori k?ljes.
Mul jama selles et mootor k??tab kui aku pealt otse voolu anda aga kui temp ?les l?heb sooja ilmaga linnas s?ites ja kohal tiksudes siis vent t??le ei hakka
hendri32
Millised juhtmed peaks kokku panema omavahel, et kontrollida kas on andur tuksis. Seal kolm juhet ?ks punane, teine punane valge triibuga ja ?ks teistest peenem punane ja kollase triibuga
Wizard
Auto: g4 variant `05
punases peaks vool olema
kui punase paned yhega siis esimene kiirus kui teisega siis teine kiirus
Br.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
kergitaks natuke vanat teemat.
mul teine kiirus töötab. esimene kah, kui otse akult panna. radika küljes olev andur (3juhtmega) on uus.
aga esimene kiirus ei lähe järele kui temp on mingi 100.
alles 105 kraadi peal umbes, hakkab teine kiirus tööle. et kas esimest kiirust juhib veel mingi muu andur peale radika küljes oleva?
Wizard
ei rohkem andureid ei tohiks olla aga siiski saad seda kontrollida nii, et kui andur on kolme otsaga siis ühes nendest on 12v ja teised kaks kiirused.
Ühenda see 12v juhe ühe juhtmega siis peab hakkama 1 kiirus kui teise juhtmega siis teine kiirus
Br.
nephex
ok, aitüma, proovin homme õhtul ära.
nephex
niimodi nagu herr wizard ütles, töötas nii esimene kui teine kiirus, siit järeldus et andur tuksis ja ei lülita esimest kiirust tööle?
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
Järeldus on õige. Vaheta andur ära ja asi korras. Muide neid andureid on 2 versiooni. Lültustemperatuurid on erinevad.
nephex
selge, aga mis temperatuuridega oleks mõtekas võtta? kui ma õigesti mäletan siis oli 95/103 kraadi? või 97/105 kraadi, peast ei mälta enam. aga suvel oleks vast parem et hakkab varakult tööle juba?
