Esimene pidur piiksub
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
selline mure, et ?ks tagumine pidur piiksub.
s?itu alustades kohe ei piiksugi, aga kui korra olen pidurit vajutanud korralikult, siis hakkab. klotsid vaatasin ?le, need on paksud k?ll. pidurdades kaob h??l ?ra.
teooriaid on mitmed, mida s?brad on r??kinud:
-piduriklotsid vanad
-piduriketas k?ver
-mingi silinder seal ei funga
?kki oskate te mind aidata, suunata?
[Muudetud: 16-11-2009 kenno]
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
kui viga alles siis homme saan niisama yle vaadata.
olen 9- 15 tööl. võta siis yhendust kui jõuad.
muidu enamasti lihtsalt pisike kivi vahel.
kenno
nonii, ikka veeel jaman selle piiksuva piduriga :thumbdown:
selgus et tegemist siiski esimese piduriga :smilegrin:
siiski. olen vahetanud kettad ja ostnud supporti paranduskomplekti ja vahetanud ära mölemad kelgu kõrvad.
mul on soovitatud panna õli klotsi liikumispinnale või vasemääret, et äkki jääb klots kuidagi kinni, siis käib imelikult vastu ja piiksub.
ja veel on soovitatud support üldse lahti võtta ja seest ära puhastada.
Keegi oskab aidata või mõnd muud soovitust anda ?
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 38 korda
Ketas kõver ei ole?
kenno
no kettaid olen vahetanud iganes juba ja pidurdamisel peaks ta ju siis raputama vms, aga seda pole nagu tunda.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Rattalaager, rumm ?
kenno
rattal nagu lõtku sees polnud kui külg üleval proovisin
Corra
Mis sa seal sadulal(support) parandasid ? see, et ta mitte pidurdades häälst teeb tähendaks nagu seda, et sadula kolb ei tule tagasi, ehk siis kas kolvi tihendid on läbi või siis ei liigu kolb korralikult. Aga muidugi võib häält teha ka odav piduriklots ning ei välista ka piduri peasilindri vigasust.
kenno
supporti pole veel lahti võtnud, aga niisama tallates on see liikunud küll iganes hästi.
Corra
Teoorias peaks pärast piduri vajutamist seal kolvi silindris olev tihend kolbi natuke tagasi tõmbama ja kui see tihend pole just enam eriti korras, siis ta lihtsalt ei suuda enam kolbi tagasi tõmmata nii palju kui vaja. On ka jutte, et tegelt lükkab klotsid eemale ketas, kuna kettal on alati kergelt 8'sas vms. ja lükkab klotsid lihtsalt eemale nii.
Pedaali tallates peaks ta muidugi hästi liikuma, sest õli surve on taga.
Igatahes uuri seda suppordi asja, mis seisukorras see kolvi tolukaitsetihend on ning kui oled juba tihendi remontkomplekti ostnud, siis pole seda ka eriti raseke vahetada neid. Endal tegin tagumiste sadulate tihendi vahetuse, paras jamamine oli algul, aga kui õiged tööriistad näppus, siis saab kergelt. Esimestega peaks kergem ka olema, sest nende kolvid tulevad tõmmates välja, tagumistel pead kolvi välja keerama.
Samas võib miljon muud põhjust ka olla miks sul pidurid piiksuvad. Kas ees ainult üks pidur teeb häält või mõlemad ?
kenno
eks ma vaatan seda supportit siis lähemalt. aga nt siis kui klotside liikumispinnale panin universaalõli kadus hääl mitmeks päevaks ära.
ees teeb ainult üks pidur häält jah
Golfovod
Lugemata postitus Postitas Golfovod »
enda kogemus oli: piduriketta kaitse (siuke pisi plekktiib) sai pressitud vastu ketta, pidur virises ja krõbises nii, et ma arvasin sadul on pooleks seal.
Juhtus kõik pärast Leigo muusika festi, kus vihm uputas parkla põllu peal, see pori mis sai igale poole kõverdaski seda plekki
kenno
Golfovod kirjutas:enda kogemus oli: piduriketta kaitse (siuke pisi plekktiib) sai pressitud vastu ketta, pidur virises ja krõbises nii, et ma arvasin sadul on pooleks seal.
aitäh nõuande eest, aga selle olen juba varem välistanud
Corra
Liikumis pinnale, ehk siis sinna kelgu peale ? Sinna paned vasemääret, peaks sul kauem vaiksem olema kui universaal õliga.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
mul kriuksis ka ikka oma paar kuud . lõpuks kulus klots piisavalt ära ja enam ei piuksunud
