Kliimapump
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Kliima jahutusventilaator korras?
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Minu autol oli ühe kliima releede ploki (Golf 4), mis asub juhipoolse esitule juures lanzeka allpool, pistiku ühenduse viga. Sümptomid olid samad - rõhud, ained, ventikas kõik korras, kuid külma ei puhunud. Diagnostis tehti see asi korda.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
sillu7 kirjutas:Kliima jahutusventilaator korras?
Ventikas ei mängi rolli, mul on ventikas ära võetud olude sunnil ja kliima toimib nii nagu peab.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
tobimarg kirjutas:
Kuidas ta toimib nii nagu peab, kui tervest süsteemist on puudu üks ette nähtud element:question:
Tundub küll üüber loll küsimus, aga kas kliima on ikka Auto mitte Econ reshiimis? :lol:
Ja kas diagnostika on sellisel juhul ka tehtud?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Võta pumba pealt pistik lahti ja siis pane kliima ja mootor tööle ja vaata ka sinna pistikusse vool tuleb.
Br.
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
Wizard kirjutas:Võta pumba pealt pistik lahti ja siis pane kliima ja mootor tööle ja vaata ka sinna pistikusse vool tuleb.
ning kui tuleb mõõda siduri takistust, kui pole siis sidur läbi, käega proovi otsast pumpa ka ringi keerata, et kas liigub
