Vento tagaiste?
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Vento tagaiste?
Lugemata postitus Postitas hennviita »
kas ventol käib tagumine seljatugi yhes või kahesosas alla..?
ja kas enamus vento tagumisi seljatugesid on peatugedega ..
nimelt plaan golf 3 panna kui saab maru kehva on peatugeteta..
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
mõnusmees
jansa111
Auto: VW Passat TDI
Lugemata postitus Postitas jansa111 »
Mul peatoed puuduvad ja seljatoed käivad kahes osas alla.Tahaks ka tagumisi peatugesi paigaldada
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
hennviita kirjutas:kas ventol käib tagumine seljatugi yhes või kahesosas alla..?
Seljatugi käib kahesosas alla.
Seljatugesid on kahte sorti - peatugedega ning ilma. Ei saagi öelda, kas on see enamuses või mitte. Usun, et lihtsam muretseda seljatugi (või terve tagumine iste) kus on tehasepoolt juba peatoed sees, kui seda ise aretama hakata.
hennviita
oligi plaan vento tagaiste panna aga nyyd rikkusite kõik ära:D
eks tuleb midagi muud välja mõelda..
tänud vastamast..
mõnusmees
raiku
Telefon: 5214714
kunagi on peatugede kohta silma jäänud teema, et nende paigaldamine seljatoele ei ole eriline probleem (väidetavalt on kanalid sees olemas, et tuleb vaid kinnitused ja toed paigaldada).
aga seljatugede kohta nii palju, et mulle on silma jäänd, kui on peatoed ei ole käetuge ja vastupidi.
viljandi mölamies
hennviita
mul ple kumbagi..
mõnusmees
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Minu Ventol on käetugi aga peatugesid ei ole. Kuidas neid kanaleid näha saaks, sest pealiskattel küll sellist kohta ei ole, kuhu saaks peatoed sisse pista. oO
VW Das Auto
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
ilmselt on neid siis ikka igasuguseid, sest mul on nii peatoed kui ka käetugi olemas tagaistmel. samuti kahes osas käib alla.
kuid kas käega pressides ei anna siis tunda mingeid tugevamaid asju seal, mis võiksid kanalid olla? endal olemas kõik need, muidu katkuks katted maha ja vaataks järgi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
ehk on abiks:
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid368886
jetta88
Lugemata postitus Postitas jetta88 »
minu vento gt istmetel on nii peatoed, kui ka käetugi
