Mure siis selline, et juhi poolne aken ei toimi.
Kui lukustan auto uksed või avan need siis võtit vastavat pidi hoides töötavad mõlemad aknad normaalselt. Lülitist toimib ainult kõrvalistuja poolne aken. Kiskusin siis lüliti lahti ja vool oli ainult ühes juhtmes. Seda puutudes sõitis kõrvalistuja aken alla. Teistes juhtmetes voolu polnud. Kui ühendasin juhtmejupi abil vooluga juhtme mõne teisega siis ei toimunud mitte midagi.
Kõigepealt töötas lüliti normaalselt... seejärel ainult siis kui ennem kõrvalistuja akent liigutada ja lõpuks ei toimi enam üldse.
Milles võib viga olla?
[Muudetud: 2-7-2009 Mariliis]
Mure G3 elektriaknaga
joss1357
- Telefon: 55587693
- Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
kui enda ukse avad siis näed, et seal on mingi kummilõdviku moodi asi (sealt jooksevad juhtmed läbi ehk siis kerest ukse sisse). olen peaaegu täiesti kindel, et just seal probleem ongi. nimelt enamasti kuna see on väga tihedalt liikuv koht ja juhtmed vanad siis nende isolatsioon on ilmselt ära juba tulnud mõnest kohast või halvimal juhul yldse juhe/juhtmed murdnud.
samuti võiksid vaadata yle ka yhendustkohad- seesama käib keerates ära, vaata et ei oleks oksüdeerunud ja ole tagasikeerates ettevaatlik, et need jullad kõveraks ei läheks. vaata et ka vaakumvooliku,mis avab/lukustab uksi korralikult saad tagasi, muidu jääb vaakumimootor tööle pikemaks ajaks ja see uks ei sulgu samuti siis.
loodan et said aru ja jõudu katsetamisel
