Terekest..
Lugu selline..
Autol süüteluku põhi omadega kutu...
(Btw .. Auto on nö Rahvaralli / õppesõidu / lõbusõidu masin ja suurt ei koti uutest juppidest, kuna auto saatuseks on arvatavasti tulevikus peale mahukat ja loomingulist säästuremonti mootori küpsemise korral vanaraud )
ja tahaks teha sellise loomingulise lähenemise,
et jätaks võtme süüte sisse keeramiseks ja starteri voolu paneks läbi mingisuguse lüliti et auto ilusti käima läheks..
(hetkel käib asi u nii.. pool tundi jebimist et korraks starterit üldse vedama hakkaks.. - varem käis asi nö "nipiga" .. ehk siis võttis yhe kindla nurga alt vedu ja pm kohe )
Starteril igasugu tõmbereleed ja muu elektroonika on kombes ja minekuvalmis...
Ehk keegi teab juhendada millistele juhtmetele võiks siis lüliti vahele torgata et starterile voolu juhtida ?
Juhtmete värvid vms lähen kh kohe vaatan lambiga.. pimedas varem ei olnud võimalik :/
[Muudetud: 9-8-2009 ERandM]
G2 1.5 `85 juhtmetest käima ?
Nii....
Okei.. lambiga vaadates oli lugu selline...
2 jämedat juhet ( Roosa ja Punane/Must )
siis 1 keskmine juhe (Kollane/Must)
ning 3 peenemat juhet ( 2 Musta ning 1 Hall )
Niisama mingi testriga annaks kh kuidagiviisi välja nuputada kus miski asub... aga jh.. elektrit veel niiväga ei tunne ja vähe kindam oleks mingisuguse juhendi järgi ehitada igasugu lüliteid vahele = )
Tänud =D
Tänud =D
Njh .. Tänud
Kuigi Hommikul veel yhtegi vastust ei olnud ja läksin valges ise asja uurima...
Vaatasin et seesamune Roosa juhe tuleb Aku (+) klemmi pealt süütelukku .
ja siis et see Punane/Must läheb tõmbereleele peale..
katsetasin seda starteri peal kruvikaga ( Aku (+) klemmilt läheb üks must juhe starterile peale ja oli lähedalt võtta)
võttis starteri ringi ...
pm koorisin süütelukul need juhtmed paljaks ja asi toimib...
Lülitit pole veel vahele pannud aga on plaanis jh midagi sellelaadset panna ( Lüliti juba olemas )...
esimesed ringid kh tehtud juba..
Idee poolest võib vict teema lukku panna.
või siis kustutada, et eestis vähem VW-sid ärandatakse
( KUigi jh.. roolilukust ilma võtmeta naljalt mööda ei pääse vict
