Tere targematele. Probleem siis selline, et Golf 4 tagajooks sillastendis suht metsas. Mis seal kõige kergemini keereks läheb, kas võllid või sillatala ise. Millised on kogemused? Vale nii kokkujooks kui kalded.
jup nii on et seal eriti midagi teha pole,m6ne kraadi v6rra saad kallet regullida aga otseks enam ei saa.kasko laks ja uus tala.mul oli ca 30000.- kasko rahakotile
Kohe tala kallale ikka ei lähe Selle saaks miski 14 tuhhiga kätte originaalist ja uue Algul ikka proovin võllid ära vahetada, ehk ikka need paindunud kinnitustest. Ja siis valik, kas päevake sillastendis mässata ja õhukeste plekikestega asja õigeks ajada või uus tala
Enne kui asju vahetama kukud küsi targematelt kas sellel pointi on....
Minu autol vaatasid rattad nagu ettepoole laiali vasak-vasakule ja parem-paremale välja ja teha ei saanud mitte midagi muud kui oleks pidanud uue tala panema. Rehve ei söönud ja järelikult nii jäigi...
Egas seal kahjuks enne miskit targemaks saa, kui poolteljed välja vahetatud. Siis näha, kas olid need paindunud või on sillatala keere. Poolteljed tühjad maksa miskit, kannatab katsetada
ma ei viitsiks küll aega ja raha raisata võllide vahetusele+ lisaks võllidel võib juhtuda et pead ka uued laagrid panema, sõltub sellest kuidas lahti saad need. aga ise olen kindel et sillatala väändunud..
Ma ei viitsi hakata vanade laagritega küll jändama Ostsin ka need uued. Need nii odavad, lihtsam on ära vahetada, kui vanadega mässata .Selle tunnikese, mis nende vahetamiseks aega kulub, ikka leian
Kui sillajooks taga on dramaatiselt vale on see auto arvatavasti teinud kunagi kõvema avarii, terve auto kere võib olla nö külg ees asendis (kõik oleneb ofc kuidas sillastend näitab, kas ühele poole või rattad vaatavad eri suundades. Viimasel juhul rohkem peaks olema pukside ja laagrite teema.) .
