Cobra alarmiga mure
mihkels999
Cobra alarmiga mure
Lugemata postitus Postitas mihkels999 »
Niisiis olid tagumisse juhipoolsesse ukse sisse minevad juhtmed katki, mistõttu ei töötanud aknad ning kesklukk. Nüüd, kui juhtmed paigatud, kõik justkui töötaks, kuid peale cobra alarmi sisselülitamist vilgub indikaatortuluke 6* ning siis hakkab auto tegema peenikest pininat (umbes pool minutit, seejärel pinin lõppeb). Pinina kestel indikaatortuluke ei vilgu, vaid põleb stabiilselt, peale pinina lõppu vilgub tuluke edasi.
infoks veel nii palju, et salongi valgus saab korrektselt iga ukse puhul aru, millal see avatakse ja millal suletakse.
Aitäh!
[Muudetud: 28-8-2009 mihkels999]
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Otsi üles oma alarmi kasutusjuhend, seal on kindlasti kirjas veakoodid mis alarm annab (vilgutab tulukest teatud arv kordi, piuksub/piniseb jne) päris keeruline nii mingit nõu anda, kui sa isegi ei jaga infot alarmi mudeli kohta. Netis on ka hulgaliselt alarmide kasutusjuhendeid olemas, sõber google abiks.
Mul oli (küll ühe teise firma) alarmiga sarnane jama, ja asi oli selles, et alarm ei sallinud viitega salongivalgustust (sai läbi põleva pirni massi) ja siis üritas meeleheitlikult teada anda, et mõni uks/luuk on lahti jäänud. Aitas uste/luukide viitega valvesse lülitamine.
[Muudetud: 1-9-2009 Markko]
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Cobrad on default 30 sek viitega. Äkki oled viite eemaldanud?
erki177
Lugemata postitus Postitas erki177 »
cobra alarm piniseb siis kui uksed lahti ntx jäävad..äkki sul ei saa sealt uksest ühendust ...
