1.9 td turborõhu tõstmine
Pastakas
Auto: Audi 90 Q, Audi A6 2.5 R5 TDI, Vw Golf 2 1.6
Lugemata postitus Postitas Pastakas »
Kuna disla tundub ikka nats uimase ja aeglasevõitu tekkis mõte, et tõstaks turborõhku - hetkel puhub 1.5 bar-i.
Mida peaks selle tegemise juures arvestama ja milliseid riske see kaasa tuua võib? Kellel on äkki kogemusi või häid nõuandeid - kõik on teretulnud.
Kes tasa sõuab - sellel mädanevad aerud ära!!!! ;-)
samzik
Telefon: 55558855
Et siis millisest mootorist käib jutt. Kui sa lihtsalt tõstad rõhku siis läheb aju avarii reziimi ju.
Pastakas
Jutt käib vanast 55 kw 1.9 TD mootorist, mida pandi vist kuni 95 aasta volkaritele. Tooreklapiga.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
sellel isendil iseenesest aju puudub niet see ei tohiks segada. see klapp mida sa pead tooreklapiks on tegelt süütenurga muutja mis siis muudab süüded varajasemaks et käivituks paremini.
T6nis2
Sellise surve korral on ju asi maksimum. Hoides ,,vägisi,, veel nats kauem kinni turbo gaaside mööda voolu klappi(et ikka rohkem gaase läbiks kuuma poolset laba),saab küll rõhku tõsta(kellaga mõõdetud),kuid kohe tekib ka poomise efekt. Laba lihtsalt ei suuda suuremat heit gaasi kogust endast läbi lasta. Rõhu tõus on hetkeline ja siis nagu piiraja peal. Võib olla annab efekti kui panna Carrett (66kw) turbo peale ja vahe jahuti.
100avant
Telefon: 56682276
Tõesti peaks turbo rõhu tõstmisest paremini mõjuma kui paigaldada vahejahuti ja pisut kütet pumbast juurde timmida, lihtsalt turbo rõhu tõstmine ei anna küll arvestatavat efekti.
Loe ka seda teemat; http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid239226
Pastakas
Tänud kõigile vastajatele, aga kas see 66 kw tdi turbo sobib 55 kw-sele, või peab miskit veel ära vahetama?
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Minu soovitus, et osta võimsama mootoriga auto või jää rahule sellega mis sul on. Mis mõttega sa hakkad siin jalgratast uuesti leiutama? Ja pärast on nutt ja hala, et küttekulu suur või mootoris andis midagi otsad.
Näiteks omast käest tean, et need kolvid mis sinna mootorisse pandud on ei pea kauat vastu, kui sul rõhk üle 1.5BARi.
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Lugemata postitus Postitas uku. »
tants kirjutas:sellel isendil iseenesest aju puudub niet see ei tohiks segada. see klapp mida sa pead tooreklapiks on tegelt süütenurga muutja mis siis muudab süüded varajasemaks et käivituks paremini.
Minuarust on bensiiniautodel selline asi nagu syyde ja syytenurga muutja,aga diislitel midagi nagu sädet ei anna ja syydet kui sellist ei ole ju?
Pastakas
sillu7 kirjutas:Minu soovitus, et osta võimsama mootoriga auto või jää rahule sellega mis sul on. Mis mõttega sa hakkad siin jalgratast uuesti leiutama? Ja pärast on nutt ja hala, et küttekulu suur või mootoris andis midagi otsad.
Et mis mõttega - igavusest ja nn sportlikust huvist. Iga loll võib endale Ferrari osta kui on piisavalt pappi ja igaüks ei viitsi ise nokitseda. Mind huvitab mis annaks sellest mootorist välja võtta. Ja kui ma tahaks võimsamat autot sis oleks ma teema ostu/müügi alla teinud. Aga arvestan sinu märkust kolbide osas.
Päikest.
[Muudetud: 24-9-2009 Pastakas]
tanel87
Telefon: 5 6 7 6 5 0 5 0
Auto: VW golf III 1,9 TDI Audi A6 c4 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas tanel87 »
uku. kirjutas:
ei no muidugi millega siis sinu arvates reguleeritakse kütuse peale andmise hetke (pump ju nagu jagaja)seda keerates saad kas varajasemaks (erksamaks) või hilisemaks
uku.
Telefon: 58505360
tanel87 kirjutas:
uku. kirjutas:
Pihusti lahtimineku aega saab seadistada siis nagu ma su jutust aru saan,syydet kui sellist ei ole ju ikkagi :D
T6nis2
Pihusti nõela avanemise hetke võib kah nimetada süütamise alguseks.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Ma leian ka, et selle kallal siin nüüd küll iriseda ei oleks mõtet, ikka süüde, süttib ju kütus ka kohe kui silindrisse jõuab, Aga tuuningu kohapealt teema algatajale proovi muutuvgeomeetria peale aretada, saad algusotsa ka teravamaks ja ehk ei jäägi lõpus rõhust puudu enam, mul vastav turbo ka pakkuda kuskil siin müügi teemas;)
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Kas 1,5 bar palju pole või? Originaalis peaks puhuma kuni 0.8 bar'i. Endal keerasin 1 bar'i peale. Suurt paremaks midagi ei läinud aga lõppkiirust tuli +5 km/h juurde.
T6nis2
Eks see number oli öeldud ehku peale. Mul AAZ. kah kuni 1 at.
Wolts
Lugemata postitus Postitas Wolts »
ehk selle pärast ei liigugi et sellise rõhu all poob kinni ennast üldse ?
Pastakas
3way kirjutas:Kas 1,5 bar palju pole või? Originaalis peaks puhuma kuni 0.8 bar'i. Endal keerasin 1 bar'i peale. Suurt paremaks midagi ei läinud aga lõppkiirust tuli +5 km/h juurde.
Autogauge kella järgi on 4200rpm rõhku 1.5 bar (muidugi sõidu ajal, kohapeal gaasitades ei kipu üle 1 bar-i ronima). Ja nüüdseks olen proovinud mitmeid teiśi diisleid (kah 55 kw Vw) ja oma on nobedam:yes:, aga võiks veel parem olla. Varsti proovin cooleri ära, sis selgub kas sai parem või mitte. :dork:
T6nis2
Kui on ,,nobedam,, võiks ka arv väärtusi välja tuua. Oli enne,on nüüd. Diislite test on .5 käik sees..kiirus 80. -kuni 120. Mitme sek. läks enne ja nüüd.
samzik
Telefon: 55558855
Võiks mõelda selle 81kw motoori peale ;) sealt tuleb 96kw normaalse chipiga ja seda peaks juba olema piisavalt:)
T6nis2
81 kw-seid. on miski pärast vähe?? Ise pooldaks neid,kuid,miks vähe toodetud?
viiul
T6nis2 kirjutas:81 kw-seid. on miski pärast vähe?? Ise pooldaks neid,kuid,miks vähe toodetud?
Kunagi üks kasutatud varuosa müüja põhjendas seda sellega, et nendel mootoritel jooksvat 2. raamsaale polt(poldid) lahti, ja neid laiali kolisenud mootoritega autosi olevat Saksas küllaga, sellest jutuajamisest muidugi aastat kolm möödas. Hoian ka teemal silma peal, kuidas cooler minekut muutis ;)
