Passat 1,8 66kw suri ja ei käivitu enam
zinc
Lugemata postitus Postitas zinc »
Mure siis järgmine, et sõidu ajal surivälja ja enam käima ei lähe, vaatasin et rihm terve, bensu ja õli ka:)
Aga hakkasin uurima kas sädet on ja selgus, et see juhe mis tuleb süütepoolist jagajasse ei sädele kui starterit anda, ma nüüd polegi kindel kas peab samamoodi sädelema nagu mõni küünlajuhe või milles võiks asi olla. Igaljuhul süütepooli tuleb vool sisse ja jagaja on vähemasti mehhaniliselt terve ja süütepool on ka umbes kuu vana(see ei tähenda muidugi et ta uuesti poleks katki läinud)
Äkki on kellelgi mõni mõte sellega seoses.
Auto siis passat 1,8 66kw, 96a
sagrimees
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Kas sa bensupumpa kontrollisid?
zinc
säde võiks ju ikkagi olla ja pump on vahetatud umbes aasta eest
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Võib olla ka kommutaator läbi,siis kaob säde ära ja bensupump ka ei tööta.
58048324
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Või siis on Halli andur läbi (need 1,8-liitrised monopritsemootorid (sõltumata tähisest) olid vist lõpuni välja ilma igasugu peenete väntvõlli- jms anduriteta?).
