tiptronic käigukast teeb vigureid
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
no nii,olen siis jõudnud uue mureni :(
sai siis täna kastis õli vahetatud ja nüüd selline jama,et esimeselt teisele vist siis vahepeal ei võta nagu vedu taha,lööb pöörded üles ja siis mingi hetk lööb käigu sisse.et kas sellisel puhul ongi juba kast läbi omadega või annab seal veel midagi päästa??
Monah
Auto: VW Vento VR6
kas olitase on paigas ?
vipex
Monah kirjutas:kas olitase on paigas ?
kui aus olla,siis ma ei tea kus seda vaadatagi saab ja sõber ka kunagi otsis kohta ja ei leidnud ja kuna just täna ka õli vahetati,siis eeldaksin et on ikkagi paigas
Monah
Auto: VW Vento VR6
kus vahetati?
palju autol labisoit on?
kas filter vahetati ?
vipex
Monah kirjutas:kus vahetati?
vahetas ma arvan pädev vend,ta ise kodus teeb ja seni pole probleeme olnud ning läbisõit on 314 tuhat ja filtri kohta ei oska öelda,kuid arvan et ikka,sest ta ka varem minu autol õlisid vahetanud
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ok, kui padev inimene on ma ei vaidle.
Raagin siis natuke mida ise tean:
Automaat kasti oli lastakse sama punni kaudu kust lastakse valja ( kasutatakse spets vahetykki), siis kasti oli tuleb ajada soojaks teatud temperatuurini ja kontrollida taset ( 200g yle voi vahem ja kast voib hakkata lollusi tegema).
Kasti filter ja tihend olivannile on suht kallid ( seda oleks sa pidand aru saama arve jargi).
Kui enne kasti oli vahetatud ei ole voi ajalugu puudub selle kohta siis on koige halvem variant: enda pratkitast voin raakida kui kast loppetas tooleppingu peale olivahetust( pohjus: sellise labisoiduga kasti sees tekkib mustus mis on seinte kyljes kinni, sa paned varske ja korralikku oli sisse, see leotab selle p**sa lahti ja ummistab kanalid ara. Tulemus: kast enam tootada ei taha.Enda kliente olen vahemalt sellest hoiatanud et hiljem jamasid poleks)
Soovitus: kontrollige uuesti olitase, uuri kas filter on vahetatud, arvutiga vaatada vead kastis.
Siis voib edasi moelda.
Aleksei
vipex
mnjaa,eks ma siis uurin üle ja uurin ka seda,kus saaks keegi arvutiga asja üle vaadata
Monah
Auto: VW Vento VR6
Soovitan yhte kohta: Tehase tn, enne DIA't keerat hoovi( seal vanasti oli lammustus ) nyyd AlexService . vend tegeleb diagnostikaga. Soovitan:thumbup:
vipex
väga hea,suur tänu!!!
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
tiptronicul minuarust tuli tagurpidi käik sees hoida ja siis üks vend laseb veel pumbast õli sisse. äkki seda ei tehtud?
vipex
ei tea öelda seda,aga olen samas kohas varemgi 2 korda lasknud vahetada ja siis pole midagi sellist olnud.ei tahaks uskuda,et nüüd midagi teistmoodi tehti
Mine “Ülekanne”
