Vw VR6 mootor?
kalan
Vw VR6 mootor?
Lugemata postitus Postitas kalan »
Tere oleks seline kusimus?????
1. Kas VR6 Mootor mis on 128kw k6ik samasusgused....
2. Kas vr6 mootor passatilt 91aasta istusks peale passatil 95aasta....
3. Kui ei soobib kas on vaja ka midagi umber teha....
Viimati muutis argo, 27 Veebr 2012, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
Monah
Auto: VW Vento VR6
1. VR6 mootoreid on natuke erinevaid ,koik on koodiga AAA aga syytesysteem on erinev: jagajaga ja coilpack'iga.
2. Mootor sobib 1:1 aga syytesusteemi pead ringi tegema ( aju ja juhtmestik ilmselt ka)
3. Vaata vastust nr 2.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ma vist isegi tean miks sa seda kysid ;)
Tahad osta siin foorumis mittetootava Passati?
kalan
ei ei mull lihtsalt lendas keps v2lja passatil b4 aastaks on 95 automaat aga vot nuud on mure selline kust saada mootori
kalan
aga kui ma v6tan vana mootori vr6 ja panen uue variandi plokikaane peale kas siis toimib???????
aga veel seline kusimus kas vanal siis on rootor aga uuel on juba elktrooline... mis aastast elktroniline jagja hakkati peale panema vr6 mootorile.??????
Plokikaas on sama, jagajaga variandil on ülemine otsakaas erinev, lisaks veel erinevused elektris nagu Monah mainis. Lisaks ilmus miskise lõpuaastate masinatele veel elektriline throttle body (ilma gaasitrossita segusiiber maakeeli). Mootorieid peaks ikka liikuma, nii jagajaga kui coilpackiga variante.
kalan
aga veel on seline kusimus kas mb vito mootor sobiks... ta on ju kaa 2.8 mootor....
kalan
aga kas alumine blok on sama...
kalan kirjutas:aga kas alumine blok on sama...
Mersu M104.900 mootor peaks idee järgi sama olema, 100% ei kinnita muidugi väidet.
kalan
aga see kui mull on automaat kas ja ma panen sama mootrori aga teisel mootoril oli manual kast kas selles ei ole mingit vahet
