temptuli
notme
temptuli
Lugemata postitus Postitas notme »
Autoks on golf 3 47kw 1.9D.
Probleem on selline, et temperatuuri tuli vilgub pidevalt. Kuigi temp on norm (90C sõites) ja jahutus vedeliku on piisavalt, natuke üle min piiri.
Võimalik, et andur paneb segast. Kas see andur asub otse paisupaagi küljes?
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
andur on ikka mootori küljes.
volkswagen, das Auto :)
T6nis2
Tosooli taseme andur on paisupaagi küljes. Taseme langedes hakkab tuli vilkuma . Kuna öeldud ,et natuke üle min piiri,võiksid siiski veel tosooli lisada.
notme
Uurisin natuke tasut. Tublisti on tase üle min'i. Mingi asi on seal viltu. Kui andur ei anna korralikult kontakti, kas see võib ka viga olla.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
golfil on andur mootorist väljuva lõdviku peal. ja ees radikal on teine andur ning kolmas peaks ajujaoks olema
T6nis2
Me räägime G3-e. tosooli taseme andurist,mis paneb vilkuma temp. tule. Selle tule paneb ka vilkuma ülemäärane temp.,kuid oli ju jutt et temp. on 90c. peal. Taseme anduri korras olekut saab kontrollida oommeetriga. NB. oommeeter näitab korras anduri korral ainult ca.1 sek. ühendust. Siis otsad vahetada,jälle ca.1sek.on näit ees et on ühendus.(mõõdetud mehaanilise näidukiga) Rikkis anduriga oommeeter ei reageeri,tuli saab infi nagu oleks jahutus vedelikku vähe.
notme
Kas 90c ei ole norm temp?
Tosooli taseme andur ei andnud mingit märki, arvatavasti viin auto millalgi remonti ja lasen asja välja vahetada.
