Jama kastiga CHE
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Jama kastiga CHE
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Selline jama, et kui gaas lahti lasta kast undab/kõriseb väheke) Algas kõik sellest, et täna torkasin tagurpidi käigu sisse enne täielikku peatumist(nii, et ragin läbi käis:() A jama hakkas pihta peale 5 km sõitmist. Milles võib olla jama? Kust saaks osta kasti remontkomplekti ja kui palju see umbes maksta võib?
100avant
Telefon: 56682276
JAWAmees kirjutas:Selline jama, et kui gaas lahti lasta kast undab/kõriseb väheke) Algas kõik sellest, et täna torkasin tagurpidi käigu sisse enne täielikku peatumist(nii, et ragin läbi käis:() A jama hakkas pihta peale 5 km sõitmist. Milles võib olla jama? Kust saaks osta kasti remontkomplekti ja kui palju see umbes maksta võib?
Tegid tagurpidikäigu hammakatele või ka lülitusele haiget...
Minu teada 020 tüübi kastidele küll mingit nn. remontkomplekti hoobilt võtta pole. Forss aitab, nagu alati VW murede puhul. Kõik kastitükid suht eraldi müügis minu arust.
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
Kui gaasi maha lastes on undamine siis on seal mõni laager läbi, kasti laagrid maksavad u 300-500.- poes.
kui on tagurpididi käigu hammasrattad läbi, võin sulle need müüa.
JAWAmees
333, käigud töötavad normaalselt. Jama jah see, et undab gaasi lahti lastes.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Mul on kah pakkuda Che kastile hammakaid. Remondi koplekti saab osta Forsist. Aga See sisaldab tihendeid valdavalt. Oma kasti remontisn ma ise ära.
JAWAmees
Helistasin forssi. Küsisin laagrite kohta: kõik 14 tükki maksavad tsirka 3kilo. Mingit differi remontkomplekti kaa nagu pakkuda ei ole. A eks näis. Hetkel niikuinii suht kitsas seis rahaga. Kui lendab enne laiali, kui remontida jõuan, siis pole midagi teha:( A eks näis mis saab.
333
JAWAmees kirjutas:Helistasin forssi. Küsisin laagrite kohta: kõik 14 tükki maksavad tsirka 3kilo. Mingit differi remontkomplekti kaa nagu pakkuda ei ole. A eks näis. Hetkel niikuinii suht kitsas seis rahaga. Kui lendab enne laiali, kui remontida jõuan, siis pole midagi teha:( A eks näis mis saab.
seal on 7 laagrit , tavaliselt on ainult peaülekande laagrid läbi.
juhan65
Auto: Vw mk4
Lugemata postitus Postitas juhan65 »
oleks ka pakkuta che käigukasti.
mul oli ka che kast mis leidis oma õnneliku lõpu.( teleskoop miljoniks )otsisin uut kasti igalt poolt,.pool aastad aga ei leidnud. pole eriti saada.ja on küll .saksa maalt tuuakse ,koju ka aga 6000- eii jääb ära. sain teise tähiseka ehk sitema aga see oli ainus. nii et hoia seda käigukasti. või osta teine auto;)
Mine “Ülekanne”
