Passta mootor suitseb
raivo11
Lugemata postitus Postitas raivo11 »
Passat 98 a mootor 1,6 74 kw külmalt suitseb , soojalt ei suitse ja õli kaob samuti, milles probleem, kas võivad olla klapisaääre tihendid läbi või rõngad`?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Palju labisoit muidu on sellel mootoril?
Ise eeldaks et klappisaaretihendid ( vahemalt minu kogemus naitab seda) aga tapsemat diagnoosi saab panna paika siis kui reaalselt naeb autot.
Aleksei
raivo11
hetkel ees 230 000, eestis mina sõitnud 60 000, aga seda 230 000 uskuda ei saa
daff
võivad olla nii ühed kui teised, aga alusta klapisääretihenditega, kui neid sinu 60k jooksul vahetatud ei ole, sest neid on palju odavam vahetada ja kui mutrivõti käes seisab, siis saad sellega isegi hakkama.
raivo11
Aga kui keeruline on neid vahetada,?
Monah
Auto: VW Vento VR6
On vaja moned votmed/kruvikad, rakis millega klappid lahti votta, kompressor, moned tunnid vaba aega.
raivo11
Et saab ära vahetada ilma plokikaant maha võtmata?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kui kaed kasvavad oigest kohast siis ikka. ( teoriaas seda saab teha koikidel autodel , ka nendel millel tehas ytleb plokkikaant maha votta;) )
Aleksei
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
mis värvi suitsu tuleb ? sinine siis on õliga pahasti valge siis on arvatavasti CO kui sinine siis võimalik et õliga midagi.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kui segu on rikkas siis VALGET suitsu ikka ei tule ;) Ja kui oli kaob siis arvata on et suits voiks olla valge;) Diagnoos oleks nagu juba paigas ( enamvahem), kasutaja juba uuris kuidas seda kodus ise ara teha.
Mafeikin17
no valge suits tuleb ka siis kui plokikaane tihend ära väsib.ja dosool kaduma hakkab
Monah
Auto: VW Vento VR6
aga Dosool ei kao ja survet veesargis pole;)
raivo11
suits on sinist värvi ja jahutusvedelik ei kao, kuigi plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] oli niiske ühe koha pealt
