Golf 3 1992 ei taha käima minna.
Spiller
Lugemata postitus Postitas Spiller »
Tervist,
probleem järgmine:
Võtan immo maha, võtme panen süütelukku, keeran, 4 punast tulukest lähevad põlema(käsipidur ka). Aga auto käima ei lähe, starteri häält ei kuule, käib ainult mingi klõps.
Nii, proovisin siis teise akuga, ei läinud. Panime krokodillidega teise auto külge, lasime nn laadida natuke ja võtsime ära krokod. Proovisin, auto läks käima.
Soovitati igaks juhuks(oligi plaanis ennem krokodega proovimist) süüteluku põhi ära vahetada kuna üks teadjam mees arvas, et selles võib viga olla. Nii, mõeldud tehtud. Vahetasin ära. Panin kõik ilusti kokku tagasi, ei midagi.
Ei lähe tööle.
Et kas on kellegil soovitusi, milles asi võib olla või mida proovida/ette võtta.
Kõik muu elektriasjad töötavad. Mootor 1,8 bensiin, 55kw.
Ette tänades,
Timo.
[Muudetud: 1-10-2009 Spiller]
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kui sa räägid et starterit pole kuulda siis äkki viga starteris, või hoopis mingi relee läbi.
T6nis2
Kui klõps käib siis starteri tõmberelee töötab. Starteri harjad kinni või lausa otsa korral. Starter tuleb lahti võtta. Enne proovi veel sellist varjanti. Üks hoiab võtit starteri asendis,teine sellel hetkel koputab starteri pihta.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Vaata kere ja mootori vaheline mass juhe üle.
Spiller
T6nis2 kirjutas: Kui klõps käib siis starteri tõmberelee töötab. Starteri harjad kinni või lausa otsa korral. Starter tuleb lahti võtta. Enne proovi veel sellist varjanti. Üks hoiab võtit starteri asendis,teine sellel hetkel koputab starteri pihta.
Proovisin seda varianti, ei midagi.
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
starteri jama võib olla küll ;) mul jäi starter pärast auto seisma jätmist edasi urisema:D koputasin veidi ja jäi kuss ;)
Aga edu autoga;)
Spiller
jussike kirjutas:Vaata kere ja mootori vaheline mass juhe üle.
Kust ma selle leida võin ?
Pole autoga eriti sina peal.
T6nis2
Vaata kuhu jookseb aku miinus klemm. Kõigepealt keresse ja kohe edasi käigukasti külge. Kui on seal halb kontakt siis ühendus läheb soojaks. Jälle samamoodi teha- üks hoiab võtit start asendis,teine katsub ühendusi.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
süüteluku põhi läbi on siis häält käib ikka
Spiller
Võtsin võimult kaitse ära, et see voolu ei võtaks kui ta üldse niisama seistes võtab midagi.
Panin krokod külge ja laadisin vähe, siis käisin bensukas tankimas ja läks uuesti käima.
Käisin tallinnast 20km väljas ja hommikul läks käima.
Tulin koju, suretasin välja ja proovisin käima panna, ei läinud.
Panin vana aku tagasi ja siiamaani(3 korda) käima läinud.
Äkki see eelmine aku lihtsalt ei pidanud enam ?
Ja leidsin selle massijuhtme üles, see oli vähe roostetanud küll, see ots.
Ennem aku vahetust:
Igakord kui ma autot käivitasin siis käis selline susin kuskilt läbi ja auto käima ei läinud. Selline nagu kuskil oleks vooluga juhe lahtine ja käib vastu metalli (pillub sädemeid), vot selline hääl.
See peenike must juhe, mis juhe see võib olla? Vasakul eesotsas on selle asjukoht.
[Muudetud: 2-10-2009 Spiller]
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
ma millegipärast ei ole eriti kindel, et see on see juhe mis sul kärssab:) kui see üldse mingi juhe on, vaata kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, massijuhe peab olema korras ja igavesti jäme, vaata ka et starter saaks KORRALIKULT plussi ja mootor oleks korraliku massijuhtmega kerekülge ühendatud, vajadusel vea lisa mass!, kävitamisel tõmbab ta juhtmed ikka korralikult soojaks ja kui veel korraliku ühendust ka pole siis on sul oht oma masinast ilma jääda ja seda tulekahju tõttu!
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
see mis pildil on see on vaakumvoolik, mis on ühendatud klapiga õhufiltri all ja sulgeb siis vastavalt külma või sooja õhu võttu filtrisse
