Nimelt täna kadusid hämaras sõites pooltuled äkki sõidu pealt ära, lülitit näppides hakkasid uuesti tööle, pärast sain sõita ainult ühe käega lülitile surudes. Lüliti ise tundub korras olevat, arvatavasti viga selle taga olevas pistikus. Äkki oskab keegi juhendada, mis juhe seal mille jaoks on, või leidub kellegil vastavat skeemi?
Segadusse ajas ka see et süüde väljas, võtmed eest ära, liigutasin lülitit ning kui vajutasin, läksid ka pooltuled põlema, kuigi süüte väljasolekul ei tohiks peale parkide midagi põleda!? Palun nõu...
Mure G2 tuledega.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Vaata üle voolud, kas mass on korralik ja kas voolu tuleb ilusti peale.
Mul passatil, ei ole küll sama mudel, läks massi klemmplaat armatuuri all lahti ja siis jäid ka parkide asemel lähituled põlema.
Ei anna küll pead, et sama viga, aga võib- olla aitab. Või on siis kuskil ahelas lühis sees.
