G3 piduritrumli eemaldamine
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Selline mure siis, et ei saa kuidagimoodi Golf 3'l piduritrumlit kätte. Loksub ainult veidi. Lükkasin ka seda automaatreguleeringu keelt ülespoole, kuid see pole midagi muutnud, nüüd vist tuli selle tagant ka vedru ära.
Oli vaja hakata laagrit vahetama, vana laager täiesti läbi omadega, mõned kuulid ka puudu ja metallipuru tuleb välja. Mutri taga see suur seib oli paigast nihkunud, seibi küljes olev keel oli keerme sisse ennast söönud juba.
Mida võiks veel proovida? Kas ehk see väiksem laager kuidagimoodi võib takistada veel? Ei õnnestunud seda ka kätte saada.
Otsingut kasutasin, proovisin kõik sealt leitud nipid läbi, kuid trummel ikka maha ei tule.
German engineering in the house...
T6nis2
Reguleeringu kiil ikka maksimaalselt üles,kruvikatega kahelt poolt,trumli ja pleki vahelt pinget anda,samal hetkel abimees koputab trumli peale nii ülevalt kui alt poolt. Sisemine laager ka teinekord on liiga kinni,tahab jõudu saada,et trumlit eemaldada.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Pean nõustuma Tõnisega. Sul klotsid trummlit nii palju kulutanud lihtsalt, et ei tule randist välja.
Pead hirmsalt kangutama ja lööki andma. Küll tulema hakkab.
Uki
Telefon: 5209023
Eks üritan homme edasi... täna kangutasin lõpuks kangiga, ei andnud järgi.
Kõige imelikum on see, et trummel ei tohiks nii väga vanagi veel olla, et seal nii suur soon peaks sees olema. Aasta vb.
Kuid see välimine, pisem laager peaks ju suht vabalt välja tulema siiski? Ei saanud seda ka mingi valemiga kätte. See ei või kuidagimoodi takistada?
woody
Tänanud: 50 korda
Siis peadki ainult proovima, et kas hakkab liikuma või ei. Ise teeks siis saaks äkki aidata, aga niimoodi, kui ise ei näe, siis keeruline.
Proovi millegagi peenega laagrit kopputada, äkki saad välja selle ikkagi. Võib-olla on kinni kuumutanud.
T6nis2
Tuligi hiljem mõte et kui stopper seib ennast vägisi viltu keeranud,et kas välimine laager mitte kinni ei ole kiilunud,sepa keevitust teinud ja see hoiabki kogu trumlit kinni. Sel juhul on ka ass rikutud. Välimine laager peab vabalt välja tulema.
woody
Tänanud: 50 korda
Sisuliselt välja kukkuma.
