Küsimus käigukasti kohta
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Mida teeb see väiksem auk ? Selle suurema augu kõrval pildilt paremal pool :)
Edit nüüd küsimus käimari kohta
[Muudetud: 1-11-2009 freeser]
T6nis2
Ploki kaanest õli tagasijooks karterisse.
freeser
Telefon: 5176554
kui vajalik see auk on? kui ta kinni panna mis sis saab?
T6nis2
Miks ta kinni panna? Kas plokis pole samasugust vastust?
freeser
Telefon: 5176554
uuel plokikaanel pole seda auku mõtlen et kas tuleb teha või sis ei ole ka hullu kui ta kinni panna?
T6nis2
Kas tahad siiski panna vana tüübi 1,5-ese. kaant(auk 16mm.),või vana tüübi 1,6-ese. kaant(auk 22mm.). Kahe auguga kaas on alates 84 vl. lase ja siis juba hüdro tõukuritega nukk võlli peal.
freeser
Telefon: 5176554
mul selline kaas nagu üleval ainult et seda üht auku pole
T6nis2
Oli ju jutt et sulle määriti pähe 1,5 D. kaas. TD 51 Kw.mootorile ära seda pane.
freeser
Telefon: 5176554
mul teistsugune ka olemas;) suure auguga seekord aga seda auku pole millest eespool rääkisin aga pmst võin puurida selle augu kah sinna.
freeser
Telefon: 5176554
Kas on väga hull kui see auk kinni keevitada mis on punase ringi sees märgitud?
freeser
Telefon: 5176554
Või äkki paneks plokile punni ette sinna kohapeale?
freeser
Telefon: 5176554
Kui see väiksem auk kinni panna? kas sis saaks selle teise plokikaane peale panna?
T6nis2
Jutt oli ju et sul on 1,6 TD. Sellel plokil ongi ju kaks õli tagasijooksu kanalit. Vanal tüübil on üks tagasijooksu auk,kuid 1,5-esel. veel väiksem. 1,5D plokikaas vaevalt vastab tingimustele,mida nõutakse 1,6 TD. kaanele.
VolkswagenGTD
Lugemata postitus Postitas VolkswagenGTD »
Mis üldse vana plokikaanega juhtus? See mis 2-he õlikanaliga?
freeser
Telefon: 5176554
mõrad sees. Mõrad jooksevad klappide pesast pihusti poole ja ei tea kui sügavad need mõrad on.
freeser
Telefon: 5176554
mootor on tõesti 1,6td 51kw aga uus ploki kaas pole päris selline nagu vaja nimelt on tal see väiksem õli tagasivoolu kanal puudu ja seal on vee kanal mis tuleks kinni panna
[Muudetud: 11-10-2009 freeser]
T6nis2
Ära mine jutuga vee kanalisse. See küll ei puutu asjasse. On pandud plokki ,millel on ka ,,väike,, õli tagasijooksu kanal ,,pime,, ette ehk punn liimiga. Lihvitud ja tihend ühe auguga nagu plokikaas nõuab.
freeser
Telefon: 5176554
see õli tagasijooksu kanal satub täpselt vee kanalisse hetkel ja minumeelest puutub see vägagi asjase sest kui ei pane kinni seda veee kanalit tuleks panna kinni plokis olev auk muidu on kohe mahlad koos
T6nis2
Tüüpiline arvuti jutt et me ei saa teineteisest aru. Olen pannud plokki ,millel on kaks tagasijooksu õli kanalit ühe kanaliga ploki kaane. Edasi kas ps. või annad tel. numbri.
freeser
Telefon: 5176554
Kui teha nimodi ja panna see teine plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] peale millel on suurem auk ja istuks nii ;)
T6nis2
Just nii teha. Tihend ühe auguga peab olema. Kas plokikaas on hüdro tõukuritega,või seibidega reguleering nukk võllile?
freeser
Telefon: 5176554
sedasama tihendit saab ka ju kasutada pmst?
T6nis2
Vana tihendit uuesti tagasi ei panda,sellest tuli soovitus et tihend olgu plokikaane nägu,mitte ploki nägu.
freeser
Telefon: 5176554
Mul on tutikas tihend aga ploki järgi ostetud ei usu et pood tagasi enam võtab korra sai vahetamas käidud. Ma ei ole nii rumal et paneks üldse vana tihendi tagasi ;)
VolkswagenGTD
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] minuarust kas seal midagi nälga ei jää kui see väiksem kanal kinni panna, kas väiksem võib olla lihtsalt tagasivool karterisse või õlitab ta ka seal midagi veel.
