Mitteroostetavad pidurikettad?
Ehk keegi oskab soovitada pidurikettaid, mis meie kliimas väga kiiresti ei roostetaks ja mille hinnad jääks veel normaalsuse piiridesse? Vaatan, et uuemate autode pidurikettad seisavad suht kaua roostevabad.
Hetkel autol all u. 20-30k sõitnud kettad (omal ajal said ostetud sugugi, mitte kõige odavamad kettad) aga need juba väga korralikult roostes. Eks üheks selle põhjuseks ka see, et auto just väga tihti ei sõida...
Ehk oskab keegi midagi soovitada? Autoks siis Golf IV
romeoD
Kas sa mõtled piduriketta tööpinda, mille vastu klots käib? Eks nad kõik lähevad rooste, kui seisavad. Kaasa aitavad sellele kuumus ja vesi. Aga kui auto pidevalt liikumises, siis klots lykkab rooste maha. Nagu pesumasina trummel, mis seest on läikiv, sest pesu poleerib ja teine on .... selline nagu ta on:D
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Roostevabad pidurikettad???
Osta keraamilised siis. Tavalised pidurikettad, olenemata hinnast ja ka tootjast, kui auto seisab niiskes keskkonnas, kus on ka õhu ja temperatuuri vahetus, siis õrna roostet hõõrdepindadelt eemale hoida, on võimatu... Kui just tavotiga kokku ei määri.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Agressiivsemalt sõita võid küll jah, kuid kui auto seisma jätad ööseks ja väljas tuuline/vihmane ilm, siis on nad nii või naa roostes hommikul. Ei ole just rahuliku sõidustiiliga, auto mõeldud sõitmiseks ja teise nurga alt vaadatund: Kui midagi saba annab, siis järelikult oli aeg ja tuleb välja vahetada
woody
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Mis sul üldse nagu mure on, roostetavad pidurikettad või muud piduri osad?
Kui sa pidurdad, seal ei ole vahet kas suurelt kiiruselt maha või aeglaselt, siis pidurid ikkagi kuumenevad, aeglasemal sõidul küll vähem, aga siiski. Sellistes tingimustes, nagu pidurid peavad töötama, tolm, vesi, lumi, läga mida talvel teele pannakse jne, sellised asjad mõjuvatki nii, et ilma piduri osade reageerimata väliskeskonnale, ei saa lihtsalt.
Kui sulle ei meeldi see, et piduri osad roostetama kipuvad, siis pead arvatavasti neid tihedamalt vahetama/ puhastama. Nii lihtne see ongi, või siis ketaste kohapealt, osta keraamilised siis.
