Süüde ei lähe sisse
Estland
Süüde ei lähe sisse
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, mure siis selline...
täna august läbisõites , lõi süüte välja...
muidu süüdet sisse pannes lööb armatuuril paar tuld põlema ja siis bensupump undab... kuid praegu ei võta nagu süüdet sissegi, süüte sisse pannes kaitsmekarbi juurest veel midagi piniseb, kuid kaitsmed ise terved.:(
Autoks on Vw golf 3 94
ahjaa... starterisse ikka vool jõuab ja tuledesse
Ehk keegi teab , kust vea otsimist alustada või ehk kellegil sama probleem olnud ? :starhit:
vabandust segase teksti pärast... kui keegi midagi aru sai võiks vastata :)
[Muudetud: 18-10-2009 Estland]
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Et siis kui võtit keerad mis täpsemalt toimub, jutt veits segane.
Estland
Segane jutt jah, võtit keerad ühenõksu , siis ei juhtu mitte midagi... bensiini pump ei tee häält ja armaatuuril need 3 tuld ei lähe põlema(käsipidur,õli,temp) kuid peaks...
Ning kaitsmekarbi juurest tuleb pininat... arvatavasti mõni relee
starterini vool jõuab ja see töötab igatahes
Mootor on muidu 1.6 55kw
[Muudetud: 17-10-2009 Estland]
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mootor ka käima ei lähe jah? peaks siis viga olema süütelukupõhjas. Aga kontrollida saad nii kui võtad rooli juurest selle plastmassi ära ja vaatan kust lähevad juhtmed süüteluku taha võtad pistiku ära ja katsetad mingi lisa juhtmega kui ikka ei aita siis miskit kaitsmeplokis viga. Hetkel kyll ei oska midagi rohkemat soovitada.
Estland
Okei, proovin need asjad järgi siis täna :) Aitäh info eest
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Proovi kindlaks teha, mis seal kaitsmeplokis piniseb.
Võid proovida ka seda, et võtad aku juhtme maha. Kas sul on immo või signa ka peal?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui tal on profiilis jutt õige et 94 aasta masin siis pole tal kyll immot, juhul kui pole aftermarket immo.
Estland
Jah, jutt õige esmane registreerimine 28.03.1994
immot minuteada pole... relee või kaitsmebloki juures piniseb aind, siis kui süütelukust ühe nõksu keerad.
varsti garaazi siis proovin pinina tekitaja üles leida
woody
Tänanud: 50 korda
Golfi-vend, seda ma silmas pidasingi, nimelt aftermarketit, signat või midagi ei ole...
Estland
nii täna sai selline asi selgeks ,et rooli kõrgust reguleerides vms lööb ilusti süüte sisse mingihetk ja siis saab sõita :)
täna 70 km jooksul kordagi välja ei surnud;)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Siis äkki pistiku kinnituse viga
Võta ikkagi see plast ära ja prrovi pistikut sissepoole suruda
Estland
kõiki pistikuid seal süüteluku kandis täna surusin sissepoole ja seal juhtmetes sobrasin... ei aidand.... Ainult rooli reguleerimisel mingi hetk lööb pildi ette ilusti :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Väga huvitav viga
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Aga kui sa niimodi rooli raputaksid, äkki siis hakkaks ta klõpsima(bensupump tööle ja siis jälle välja), siis saaks järeldada midagi.
[Muudetud: 18-10-2009 golfi_vend]
Estland
niimodi raputades lööbki tööle penapumba jne kõik , ehk mingi pistik kuskilt kehvalt kinni või veidi katki,
hetkel pole tahtmist probleemiga edasi jännata, kuna sõita saab ,ning lähikuudel tuleb nagunii laiali kakkuda armatuuri osa ja mootor...
eks siis uurin edasi :)
wirx89
Auto: Passat b6 tdi,mazda 323 turbo 4wd,bmw e30,kawasaki zx-6r
Lugemata postitus Postitas wirx89 »
kaua sa nii sõita ei saa;)
kiki
Lugemata postitus Postitas kiki »
wirx89 kirjutas:kaua sa nii sõita ei saa;)
kusjuures enne kui see uuesti jamama hakkas jooksis käigukast laiali.
nimelt pooltelje ots murdus ära.
[Muudetud: 2-11-2009 kiki]
