K:2003a passatil rool raske
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
Mure järgmine.
Vanematel Passsat 1,9 TDI 96kw aastast 2003
Roolivõimu pump tegi meeletult häält ja otsusatsin selle ära vahetada. Pump vahetatud, õlid sees, mootor käib, aga rool meeletult raske. Sihuke tunne nagu võimendi üldse ei töötaks.
Keerasin küll rooli mitu korda ühele poole ja teisele poole, käisin ka sõitmas linnavahel, et ehk läheb paremaks, aga ei midagi.
Oskab keegi komentaarida?
[Muudetud: 1-11-2009 uno]
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
Ennem oli rool normaalne ainult pump kägises meeletult. Õli sai ikka õige roheline sinna sisse.
Pump, mis külge sai pandud sai ostetud AVKst http://www.avk.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Eks homme, kui aega saab, siis käin AVKst läbi. Niipalju tegin veel, et keerasin survevooliku pumbaküljest lahti ja panin mootori tööle, edasi võite ise arvata mis juhtus
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
Monah kirjutas:hmmm..
aga kas oli paagis on normis? ei vahuta mootori rootamise ajal/roolikeeramise ajal ?
esimese käima panemise ajal sai õli vast liiga palju, aga korki paagile ma peale ei pannud. korra lõi kerge vahu ka üles.
keerasin pumba pealt survevooliku lahti ja õli lendas vastu maad, siis valasin uue õli sisse, rohkem enam vahtu ei täheldanud.
