Panin siin auto süüdet paika ja vahepeal vaatasin küünlaga, kas säde on. Oli ilus suur säde läks käima ja puha. Aga kui ma teistkord hakkasin käima panema siis enam ei saanud. Avastasin, et sädet ei ole. Proovisin seda ja teist ikka ei ole.
Nüüd ostsin uue süütepooli/kommutaatori ja ikka sädet ei ole. Pistikus, mis läheb süütepooli on vool igatahes olemas.
Vahepeal oli nii ka et, kui süüte sisse keeran siis korraks hääästi õrn säde lööb küünla vahel. Aga kui käivitan siis ei ole mingit sädet seal
Milles on asi?
Golf 3 2.0 85kw ei ole sädet"
- Telefon: 58149456
- Auto: Escort Tournier ´95
kontrollida saad kas 5 volti tuleb talle peale, pistikul on + ja - märgid peal ja veel saad signaali kontrollida, aga see jääb vist sinu pädevusest väljapoole, ei mõelnud pahasti.Kondimurdja kirjutas:mis on halli andur ja kus kohas see on???? Kuidas ma seda kontrollinmürr kirjutas:kui pool uus siis tuleb edasi minna...halliandur järgmine.ma just lasin vahetada...maksis 700
