passat 1,9 d 55kw surve süteemis
rebazz
Lugemata postitus Postitas rebazz »
Kas kellegil on sellist viga olnud. Vesi kaob ei ole mingit suitsu ega erilist lõhna, süsteem läbivaadatud lekkeid ei ole.
kristjang3
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas kristjang3 »
kas esimesed põrandamatid on kuivad?
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
plokikaanetihend tundub,et on läbi,silindri surve läheb jahutussüsteemi ja vastupidi.
rebazz
kratt6 kirjutas:plokikaanetihend tundub,et on läbi,silindri surve läheb jahutussüsteemi ja vastupidi.
ma ise arvasin sama aga tihend vahetatud
rebazz
kristjang3 kirjutas:kas esimesed põrandamatid on kuivad?
on kuivad aga mis nende mattidega siis on . Äkki keegi valgustaks vähe kuna paljud on seda varjanti pakkund
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Eks taheti salongiradika lekkimisele viidata.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
julgeks võita, et kui jahutus systeemi lööb suurema surve kui normaalne siis 2 põhjust, milled olen ka ise läbi põdenud, ja need on kas plokikaane tihend või plokikaanel endal kusagil mõra sees...
