Pildikysimus, mis see on?
Borat
Lugemata postitus Postitas Borat »
Avastasin kapoti alt yhe pistiku ja selle l@hedalt ka vastuse mis sinna sobis. Kahjuks ei tea mis on selle pistiku otstarve. Oskab keegi aidata? Igatahes, t66tava mootoriga auto puhul lahtiyhendamine ei tundu avaldavat mingit m6ju mootori t66le. Auto on 1992a Scirocco, 1,8 70kw
[Muudetud: 10-11-2009 Borat]
http://www.costablancahome.eu
passattt
Lugemata postitus Postitas passattt »
mitme juhtmega ?
äki lambdaanduri juhe?
Borat
2juhet. Nagu n@ha siis sellest mustast jullast( terminoloogia pole kindlasti 6ige) jooksevad v@lja kaks voolikut.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Nagu näed pildilt on pistik 2 otsaga. Tundub et ta mõõdab või edastab teavet mingile ajule/teisele andurile surve/vaakumi kohta.
Täpsema info jätab targematele kommenteerida.
[Muudetud: 10-11-2009 golfi_vend]
Borat
jajah, aga mingit m@rgatavat muutust mootori t66s ma ei t@heldanud.
T6nis2
Pilt on hea,kuid võiks olla ka rohkem suurem pilt,üld pilt. Kas on siiski väikese ringi (jahutus vedeliku ring) väljalülitus ,salongi radikasse ei jõua enne soojust kui mootor on omale teatud temperatuuri saavutanud.
Borat
yritan teha ylevaatlikuma pildi. T'nan igatahes juba ette abi eest
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Kui voolikuid jälitad siis kuhu need jooksevad ?
Kuhu juhtmed pistikust jooksevad ?
Miks sa üldse pead vaevad, ja lihtsalt kokku tagasi ei ühenda ?
Ken
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kas võib olla tegu kütuseaurude sisselaskesse juhtimise solenoidklapiga?
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
paistab jh olevat "GTI" pakutud variant.
5060671
Borat
GTI kirjutas:Kas võib olla tegu kütuseaurude sisselaskesse juhtimise solenoidklapiga?
ja eesti keeles lahtiseletatult oleks see.... V6in loll olla kuid ega muidu targemaks ei saa kui ei kysi. Et kui see enne kogu aeg lahti yhendatud oli siis mis m6ju see avaldas? T'nan
T6nis2
Kui see tõesti nii on siis ainult ,,roheliste,, jaoks. Auto loomulikult ei ,,pirtsuta,, selle pistiku eemaldamisest. Tee siiski suurem pilt ka.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Siis ta lihtsalt: a) kas hoiab klappi koguaeg lahti ja kütuse paagist tulevad aurud liiguvad koguaeg sisselaskesse.
b) Klapp on kogu aeg kinni ja pressib aurud korgi vahelt välja. Kompuutriga asjadel või siis check engine tulega asadel peaks hakkama kohe mootori tuluke põlema. Mõnel vähemalt hakkab.
Eesmärk on tal selline, et juhtida kütuseaurud paagist sisselaskesse, et põletataks mootoris ära. Puhtam loodus. ;)
Kui väga mööda panin, siis ärge päris veriseks lööge :blush:
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
no, enda roccol kui tal 1.8 70kw vahel oli siis oli ta puhtalt tühikäigu nn mootor, võtsin pistiku tagant, pöörded kukkusid, panin tagasi pöörded tõusid ning näha oli, et voolikud jooksevad nii, et õls jookseb õhulõdvikust, teine jooksis kollektorisse.
parem räägi kuhu voolikud jooksevad või tee pilt :thumbup:
[Muudetud: 11-11-2009 RKsilver]
Borat
tegin mingi h'dise pildi. kaks voolikut tuleb sealt ja ringiga on ymber t6mmatud need kohad, kuhu vooliud l'hevad.
RKsilver
Jah, too on tühikäigumootor.
Borat
kuidas ta siis enne t66tas kui seda pistikut taga polnud?
RKsilver
Borat kirjutas:kuidas ta siis enne t66tas kui seda pistikut taga polnud?
Ju siis tühikäik kruvi kaudu peale keeratud, minu mäletamist mööda on tal kollektori tagaküljel bimetall klapp kah, mis seda tühikäiku reguleerib.
