Mure tuledega?
Mure tuledega?
Selline küsimus...
Autoks on VW golf II 1991. Kui lülitan kaugtuled sisse siis lähevad põlema kaugtuled ja pargid... Aga äkki oleks kuidagi nii võimalik teha et jääksid põlema lähituled ja samal ajal ka kaugtuled? Kui lülitid peal hoida siis põlevad mõlemad aga nii on väga ebamugav sõita. Äkki keegi teab kuhu mingit releed või midagi vahele panna et põleksid samaaegselt lähituled ja kaugtuled...
võsavormel
- Telefon: 56986238
- Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui mõtled et samas laternas põleksid korraga nii lähi- kui kaugtuled siis see on ju keelatud. Või on sul autol ees 4 tuld - põhituled ja lisakaugtuled?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
See ei muuda asja... Põhituledes ikkagi kahte hõõgniiti põletada ei tohi ja ka ei kannata seda originaal voolusüsteem.tai1 kirjutas:Autol on neli tuld.
Kui ees on korralikud lisakaugtuled, mida koos põhitulede kaugtuledega kasutada ei tohi(indeksid lähevad lõhki), siis tehakse nii tavaliselt, et põhituledes jäävad pidevalt põlema pidevalt lähituled ja vajadusel lisakaugtuled lisaks. Põhitulede kaugtuled ei sütti siis.
Kui ees originaal lisakaugtuled, siis sellisel lahendusel mõtet pole.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Ei ole ju eraldi... Põhituledes põleb sul kas lähituli või siis kaugtuli+ väikestes tuledes lisaks kaugtuled.mürr kirjutas:auto ju golf 2.lähituled ja kaugtuled on eraldi.et siis kaugtule asendis põleb neli tuld.lähitule asendis kaks tuld.golf 3 kahe reflektoriga tuled ju põhimõtteliselt sama süsteemiga.ainult et kasutusel H1 .
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Re: Mure tuledega?
veidi ot,aga kuna autot pole käepärast,siis kas keegi teab öelda g4 variant tagurdus tule pirni marki,mis sinna sobib.võtaks pirni ära,aga ei tea millist???
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Mure tuledega?
Kõige tavalisem 21W pirn.
- Tänanud: 15 korda
- Tänanud: 15 korda
Re: Mure tuledega?
panin uue pirni, aga mure siiski edasi.nimelt ei põle antud pirn ikkagi vasakul pool.sai juhtmeid pistiku kyljes katsuda aga ikka ei tööta.kas veel mdiagi kuskil vaadata/ puhastada,et asi tööle hakkaks?
