lambdaanduri eemaldamine
passattt
Lugemata postitus Postitas passattt »
Küsimus oleks siiiis sellline ,et kuidas oleks kõige lihtsam viis lambdaandurit (vw passatilt ,1990a) ma võtta.Nägin eile jubedalt vaeva kuid asjatult.kas on mingeid nippe pakkuda?
Tänud!
Radiotec
Telefon: 51986942
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Radiotec »
Teema vist natuke vales kohas.
Küünlavõti pähe piisavalt pikk jõuõlg ja peaks tulema.
Elu on seiklus!
Wizard
Auto: g4 variant `05
lambda andur peaks olema 22mm võtmega aga küünal 21mm seega see võti ei tohiks sinna peale minna.
Radiotec kirjutas:Teema vist natuke vales kohas.
Br.
Nõuka aegsed olid ka 22 võtmega :lol:
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
õige võti ja õige jõud :) ma keerasin puruks endal lambda kunagi siis aitasid ainult toru tangid
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
Üks kindlamaid meetodeid oleks gaasipõletiga punaseks lasta ja siis välja keerata, siis on kindel et midagi üle või pooleks ei keera.
Mõnikord eeldab selline meetod seda, et tuleb kollektor või katalüsaator maha võtta et kätte saada.
Gaasipitsiga kuumaks ja hiljem tagasi keerates näit. vasemääret vahele et hiljem selliseid probleeme ei tekiks.
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Ma nägin enda omaga ka hullu vaeva. Ettevaatlik peab olema, sest kui toruvõti või padrun natuke viltu libiseb, siis võib lambdal keerme maha maha tõmmata ja pole just eriti huvitav sellise koha peal kollektori keeret parandama hakata (tuttaval oli selline tore kogemus) :P Mina lasin mingit aerosoolmöginat vahele ja lasin tunni või nii seista, siis sain läbi häda kätte.
