abs agregaadi solenoidide kaas(ate)
vendluts
Lugemata postitus Postitas vendluts »
et oleks siis vaja pääseda sinna kaane alla. arvatavasti ei ole seal sees solenoidide elektri ühendused kõige paremas olukorras. (mõõtes kord on ja teinekord ei ole takistust)
proovisin lahti võtta seda kaant aga ühest nurgast jääb ikka kinni (pildil sininseks tehtud serv). kaks polti sain kätte(punane ring)
pilt [IMG]Pilt
toore jõuga ei julge ära kangutada. äkki on keegi targem siukest asja lammutanud.
ette tänades
autoks vw passat 2.9 vr6 syncro 135 kw 1995
spoon
ate vr6
Olen selle hullu töö kunagi ära teinud. Seal sees on painduv lintkaabel,mis jukerdab. Asendasin ( pistikühendusest)sealtmaalt kuni solenoidideni eraldi juhtmetega.Töötab siiamaani.Küll teise omaniku käes. Kokku peaks ikka 3-4 polti olema ,m illega kinnitub hüdrojagaja külge.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Olen ise ka selle töö ära teinud,ei töötanud mootor,viga oli külmjootes.Kinni oli see karp 4 poldiga.
58048324
vendluts
täname.
nüüd teab vähemalt midagigi mis töö ees ootab .
arvatavasti vötan kogu täiega maha(nurga kinnioleku pärast.ei ole näha et rohkem polte oleks.ruumi vähe) kui aega saab.
kui on siinsetel inimestel huvi siis võin ka töö käigust ja tulemustest teada anda.
