1,6td (51kw) kõrgsurvepump 1,9td (55kw)`le
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Küsimus siis seisnekski selles et kas oleks mõistlik 1,9td (55kw) isendile paigaldada 1,6td (51kw) kõrgsurvepump. Nimelt komplekteerimisel üks järjekordne diislipõletaja (1,9td 55kw) kuid kõrgsurvepump kahjuks puudu kuid seinakõrval seisab üks komplektne 1,6td mootor millelt saaks vajadusel pump maha kruvida.
1,9td mootori pihustisurved peaks mäletamistmööda olema 170 ühikut kuid 1,6td omi ei tea et järsku targemad oskavad sõna sekka öelda:)
Kui pumbalt nõutav surve pihustile sama kas sellest piisab või mängivad mõned muud asjaolud veel rolli?
tuttav paigaldas 1,9 vabalthingavale diislile kül kunagi vabalthingava 1,6 pumba ja asi toimis ja sõittis kuid edasised teadmised sellest masinast kahjuks puuduvad.
Ette tänades!
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:36, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
1,6 TD. pihusti avanemise surve on 130 bar.
tants
Auto: Caddy, Civic
selge...see 170 ühikut pihustisurvet 1,9td kohta panin ka vist natuke mööda...kui jälle puusse ei pane siis äkki oli 140:) pole tükk aega 1,9 pihusteid näppind siis ei püsi meeles...eks targemad parandage:)
[Muudetud: 19-11-2009 tants]
Passat´ski
Auto: vw passat, 1.9 td, 55kw!
Re: 1,6td (51kw) kõrgsurvepump 1,9td (55kw)`le
Lugemata postitus Postitas Passat´ski »
Oskab siis keegi kindlalt väita, mis on 1.9 td pihusti surve? Et kas see 140 bar´i on õige mis siin postituses märgitud on?
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Käisin hiljuti pihusteid kontrollimas ja mu 55kw-sel passatil oli 150 bar´i
Passat´ski
Tänud! Leidsin ka selle arutelu Sul siit foorumist ülesse!
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Minu 1.6td on 155 bar'ised pihustid. 1.9td peaks olema samasuguse bar sest maal sai ükskord peale pandud golfile korraks.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
need surved ei mängi rolli, kuna ei ole vägagi erinevad. minuteada peaksid 1,9 pihustid olema lihtsalt kahe astmelised. muidu peaksid pumbad olema suht sarnased
