K: Kahtlane hääl kõrvalistuja ratta juures
simkal
Lugemata postitus Postitas simkal »
Probleem, siis selline, et märja ilmaga hakkab auto vasakule poole pöörates hõõruvat häält tegema. Kui pikemalt sõita, siis hakkab ka otse sõites kui gaasi anda, vahepeal teeb ka peksvat häält. Tekib koormus pooltelje otsale, arvan ma. Milles võib viga olla, kas pooltelje otsas? Autoks VW golf 3 gti
simkal
:fake sniffle::fake sniffle:
simkal
Ei ole kellegil sarnast probleemi esinenud? Tegeltikult on mul uus teooria, kui pooltelje otsa mutter, millega pooltelg kinnitub piduriketta külge, seda ei tohi täiesti kõvasti kinni keerata, sest see ei lase laagril korralikult ringi käia.
raiku
Telefon: 5214714
see mutrike väänatakse ikka mõnuga kinni ära seda lahti küll keerama hakka.::O:O:punk:
aga seda peksvat häält teeb mul kah :) kui lahenduse leiad anna mulle kah teada mina ei hakka selliste sombuste ilmadega auto alla ronima
[Muudetud: 23/11/2009 raiku]
viljandi mölamies
simkal
Tegelikult jhh, keerasin nõrgemalt mutri kinni ja kadus hääl ära.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Siis on ikka laager peetis. Esiratta laager ei ole koonus, seega ei olene tema ringikäimine sellest, kui tugevalt on poolteljel mutter kinni keeratud (seda muidugi juhul, kui laager on terve). Mingil juhul ei tohi see mutter olla nõrgalt kinni!
simkal
MA aimasin sama, et laager läbi, vahetan laagri ära :d ja leidsin veel milles võib viga olla, piduriketas on natukene kõver, peab tollegi ära vahetama ja sarniiri otsa ka, lõtk on sees.
