Passat ´98 pöörded kõiguvad:(
Suletud
Raivo345
Lugemata postitus Postitas Raivo345 »
Mure siis selline, et käivituse momendil viskab pöörded vahest mingi n1300 peale ja siis vajub tagasi 900 peale, vahest aga jäävad peale käivitumist pöörded 1000-1100 peale....mingi aja pärast asi laheneb ja kõik jälle normis. Ei tähenda, kas mootor on soe või külm! autoks siis ´98 aasta passat 1,9tdi
Raivo345
viga leitud, kõik OK! vigane oli temperatuuri andur:D Tänud vahetajale:D
Suletud
