ikkagi ei lähe käima
oli probleem käivitamisega ja on endiselt.soovitati vahetada kuulklapp mis on kütusefiltri peal aga 1,9tdi 85 kw passatil on see voolikute vahel hoopis ja see on korras.siis räägiti,et viga pihustite tihendis ja need vahetatud.on kellegi ideid milles siis probleem.on pakutud,et tandempump võis siis plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] kulunud kas on see reaalne.soojalt käivitub ideaalselt poorpööret ja käib aga kui seisab mõne tunni siis tahab oma kaks kolma korda käivitamis ennem kui käima läheb ning siis läheb koguaeg käima kui kallakupeal nina allpool.
