T4 2.4D remont
cyber3d
T4 2.4D remont
Lugemata postitus Postitas cyber3d »
tere.
Mis hinnaklassi võib minna Transporter 2.4D mootori kapremont?
Või on kellelgi korralikku mootorit müüa, vahetada, ära anda ;)
Samuti küsimus, et aku on uus aga kui massi juhet maha ei võta siis vahest 10 mindiga ja teinekord paaritunniga aku tühi, et kuhu pagana kohta see vool kaob :)
Geneka laadimine 12.9v see vist kah kõige etem ei ole.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Oleneb sellest mida sa motled kapremonti all ?
cyber3d
ok jh.. seda küll..
Põhimõtteliselt sööb õli liitrites ja jõudu üldse pole - kolvirõngad ja muud asjad kus kohast õli võib läbi tulla,
summuti algusest lõpuni, roolivõimu pole madalatel pööretel või siis tühikäigul, et see siis korda
ja piduri klotside vahetus (terve ring), generaatori remont, hammasrihm.
jawarider2
Lugemata postitus Postitas jawarider2 »
sai hakkama.
Viimati muutis jawarider2, 27 Nov 2018, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
jawarider2
algul
Viimati muutis jawarider2, 27 Nov 2018, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
termiit
Lugemata postitus Postitas termiit »
Pean selle veel siia otsa ka kirjutama, et kui kolvi sees olev rõnga pesa on külgedele kulunud, siis ei kaota ka uute rõngaste panemine õlikulu.Lõtk rõnga ja kolvi vahel hakkab tööle õlipumbama ja õlikulu ei kao.Siis peab ka uued kolvid ostma.
Lõtku saab muidugi uute rõngastega vanal kolvil mõõta.Ma ei tea täpselt, kui suur lubatu sel mootoril on.
cyber3d
ohh pele.. sell mootoril 1 kolb oli juba pea 1000.-
uus buss osta tleb odavam :D
aga eks näis mis hinnapakkumised tulevad
jawarider2
õnneks
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
No aga "uus buss", sellel võivad hakata samad vead esineme, parem tee vana korda ja sõida rahulikult 10 aastat. Mul sama plaan kevadel ette võtta 1,6 td t3l. Mootoril kap. remont. Maksab mis maksab, aga tean, et saan vähemalt korrliku masina.
Vanakool
cyber3d
Tegelt sellesuhtes jh, et ega see vähe uuem kah targem pole, et kui just tutikat ei võta :lol:
aga okei.
Äkki harjutan ise kätt :) , õppematerjaliks
golf 2 sidurivahetusega hakkamasaanud ja pierburgi 2e2 karpa tööle saadud siis " KUI RASKE SEE IKKA ON "
teatud tööd laskes muidugi alltöövõtu korras spetsimatel ära teha.
cyber3d
Aku on pingeregulaatoriga kas siis on kah kuskil dioodi plokk?, keegi ütle, et siis ei ole dioodi plokki.
Signalisatsiooni teema võib küll olla see läks lolliks ja kiskusin selle üldse maha aga paras juhtmete pardakk on seal ikka
ja mingi imelik roostetav relee aku juures millel üks klemm mädanes ära ja auto käima ei läinud ennem kui tagasi külge tinutasin :)
Ühesõnaga armatuur maha ja üleliigsed juhtmed minema sealt alt.
Kui selleni jõuan siis hakkan pilte üles vb panema, et teilt arvamusi saada mis kuhu läheb?
Soovitusi armatuuri eemaldamiseks, kus peidetud mutrid ja poldid on mida liht surelik ei leia :smilegrin:?
